Показано с 1 по 10 из 97
Тема: Пилим и строгаем Пантеру G от ХЛ
    Нижний Тагил
    Аватар для KoBep_LT
    Visaginas, Lithuania
    Ребят подскажите когда делаем разные крепления из латуни, какой толщины лист необходимо приобрести - 0.3мм? и ещё, где взять маленького размера цепочки как на фото выше? Спасибо.
    Это всего лишь железо
    Нижний Тагил
    Я использовал
    Полоска латунная 0,4х2,4мм,
    Трубка латунная 3 мм,
    Цепь 10,5 звеньев/см, латунь,
    Покупал на Верфи.
    ---------- Post added at 14:59 ---------- Previous post was at 14:58 ----------
    Цитата Сообщение от 5na5 Посмотреть сообщение
    Коллеги может быть поправят, НО:
    - если брать лист латуни а потом его нарезать на полосы не большой ширины, то эти полосы деформируются (сворачиваются в кольца). ИМХО, либо резать резаком гильотинного типа либо .....
    Резюме: проще для целей крепления навесного оборудования использовать металл от пивной банки...
    лучше готовые полоски использовать
    Вот оно верно! Я как-то ступил.... Ведь они уже есть в том же магазине: http://shipmodeling.ru/shop/category/19/section/170/
  1. Как разобрать Пантеру от ХЛ.
    от Дядя Саша в разделе Пантера (PzKpfw-V)
    Последнее сообщение: 08.02.2014, 14:16
  2. подвеска на Пантеру Г
    от zh2011 в разделе FAQ (по апгрейду и ремонту)
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 12:15
  3. посоветуйте где купить Пантеру Г от ХЛ
    от zh2011 в разделе Пантера (PzKpfw-V)
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 18:46
