Страница 3 из 27 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 269
Тема: CLARK ELECTRONICS
    Антон, ЭТО было ОЧЕНЬ давно прописано, т.к. модуль CSCII существует с времен появления Т55 от Хубена, т.к. именно Хубен ЭТУ (к 16-му масштабу, не только к 35-му) электронику ставит (если заказываешь full option kit) + вот ссылка на таблицу на IRCTO на что похожа? http://ircto.org/index/tables_and_addendums/0-8
    ---------- Post added at 09:27 ---------- Previous post was at 09:25 ----------
    а модули ТК20Т (Tamiya) и TK20H (ХенгЛонг) появились недавно, по просьбе и при помощи сообщества танкистов с Туманного Альбиона...
    ---------- Post added at 09:27 ---------- Previous post was at 09:27 ----------
    Модули же ТК30 еще в разработке.
    Я имел ввиду что недавно появилось на сайте этой платы, а не про стандарт как таковой.
    В чем разница между версиями для ХЛ и Тамии??
    Антон, ты же видел в чем разница боя Тамии и ХЛ. Здесь реализовано именно то, что ты хочешь.
    ТК ставится на любую пустую можель...
    НО!!!
    Все возможно и пока никто как ЭТО работает не проверял...
    НО!!!
    если прочесть внимательно то можно понять что обе платы одновременно принимают оба сигнала, стреляют только одним и понижение мощности реализовано по видимому тоже на обеих. Разница видимо только в том что на ХЛ для эйрсофта сделано а версии Тамия - для отката. Кстати, как устроен откат на Тамии? сервомашинкой?
    минуточку...
    или ты ставишь Тамию, или ХЛ... Ты что поставишь два грибка?
    Читаем ФАК:
    Is it possible to make TK20 both TAMIYA and HengLong battle systems compatible? TK20 can accept TAMIYA and HengLong battle at the same time, but can only fire one type of IR code( HengLong or Tamiya ) which you can configure by Tank Personalization function
    Перевод:
    Одновременно принимает сигнал Тамии и ХЛ, но стреляет только одним сигналом из двух, который выбирается при настройке танка.
    Вопрос - в чем тогда разница? грибок не имеет значения какой ставить, оба грибка (и ХЛ и Тамия) подойдут для боев по системе (как называется на память не помню), просто к грибку ХЛ надо будет приделать несколько светодиодов индикаци попадания.
    Ага поставишь ты грибок хл,запрограмируешь на тамию... а как визуальная индикация то будет осуществляться? Здесь именно имеется в виду или... или...
    Визуальная индикация есть - смотрим фото грибка ХЛ - там есть 2 отдельных провода на выход светодиода. ИК диод подключается отдельным проводом.
    Посмотри внимательно распиновку -Н и -Т версий.
    IR LED или LED - это не визуальный идентфикатор... +
    Читаем ФАК:
    ... TK20 can accept TAMIYA and HengLong battle at the same time, but can only fire one type of IR code( HengLong or Tamiya ) which you can configure by Tank Personalization function
    Перевод:...
    TK20 может принимать сигналы поражения Тамия и ХЛ одновременно, но излучает только один ИК сигнал (код) (ХЛ или Тамия), который Вы сами конфигурируете (програмируете) при настройке танка помощи функции персонализации танка...
    Т.е. Вы выбираете ЧТО-ТО одно...
    Еще раз, читаем распиновку. В версии -Н:
    В порт СН2 идет 3 провода грибка и 2 провода ИК диода (как на РХ18 аналогичный порт СН2)
    В порт J1 идет LED+ и LED-, который отвечает за индикацию попаданий при выстреле.
    Вобщем дайте мне это в руки и я переверну мир))))
    ---------- Post added at 17:28 ---------- Previous post was at 17:27 ----------
    Именно это я и сказал.
  10. #30
    Поэтому - ИЛИ Тамия, или ХЛ... оба вместе - никак.
    ---------- Post added at 20:11 ---------- Previous post was at 19:58 ----------
    Цитата Сообщение от нафаня Посмотреть сообщение
    Леш! Действительно, как с "отсечкой" мощности? В описании на сайте этот вопрос не описан...
    Перепроверил с производителем - ЭТА фича не реализована в ТК20Т или ТК20H.
    Но будет в релизе ТК30.
  1. Релиз новой платы управления танком TCB OpenPanzer. Замена Clark TK22?
    от xkoffx в разделе Обзоры аппаратуры и начинок.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 18:05
  2. Где купить CLARK TK22-KT в Москве
    от crossfighter в разделе ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 15:23
  3. Доработка отката\подъема Asiatam для платы Clark TK 20-22
    от Andreyka в разделе FAQ (по апгрейду и ремонту)
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 11:45
  4. Т34-85 (Clark Electronics)
    Последнее сообщение: 15.01.2013, 17:35
