Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 48
Тема: Система ИК боя Хенг Лонг
    HengLong Система ИК боя Хенг Лонг
    Итого,как и обещал выкладываю описание установки системы боя: (описываю на примере своего комплекта, на примере эйрсофт танка Тигр1)
    1) Провод 8 -5 и2 вставляем 5-пин концом в плату РХ18 в разъем СН2 (2 пин провод без надобности, если не подключать вспышку с откатом). Имеющийся провод в СН3 оставляем без изменений.
    2) в 2 крайних разъема вставляем ИК диод (полярность видна на фото 3).
    3) грибок с помощью 3-пин провода вставляем в оставшиеся 3 разъема. (полярность опять же видна на фото) В штекере провода соедняем так (грибок-штекер) - синий-желтый, черный-синий, красный-синий. т.о. можно вставить светодиод куда угодно вместе с платой (только заизолировать), а для грибка есть около 7 сантиметров запаса по проводу, думаю поставить его (по совету Drago) рядом с переключателем работы пневмопушки (чтобы лючок не загораживал приемник). Для грибка надо будет сделать отверсти под провод и штырьки держателя
ID:	7689 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7691 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7692 Нажмите на изображение для увеличения.
    Таким образом работа системы боя такова - ИК выстрел происходит по нажатию кнопки К на пульте (независимо от включения или выключения пневмопушки!!!)
    Также, если включена пневмопушка - то в момент выстрела шариком также происходит выстрел ИК диодом (левый стик вверх), если же пневмопушку выключить, то стрельбы шариками и ИК выстрела левым стиком не будет.
    5 попаданий, задержки нет, есть 3 сек неуязвимость после попадания в танк, дополнительных изысков тоже нет. Пока думаю что можно придумать по этому поводу.
    Последний раз редактировалось Mad_Max; 14.11.2012 в 11:10.
    Вот описание установки:
    1)делаем отверстие для грибка (лучше только делать с другой стороны от переключателя, тогда грибок будет полностью утапливаться, в моем случае чуть лючок мешается)
    2)закрепляем фишку для грибка в башне (можно напаять пластика)
    3)вставляем другой конец 8 пинового провода в плату и припаеваем провод от грибка и провода от ИК диода
    4) делаем отверстие рядом с светодиодом пневмопушке и вставляем туда ИК диод
    Все, все работает
ID:	7694 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7695 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7697 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось HAL; 18.03.2012 в 16:30.
    Антон, спасибо...
    Думается - что ЭТО будет полезно для тех кто В ПРИНЦИПЕ ХОЧЕТ приобщиться именно к теме танковых боёв и попробовать.
    и ещё, для тех кто не в ладах с грамотностью электроники (я в том числе, но я учусь, потихоньку)...
    В любом случае - если ставить даже тот же РЦТВ - можно использовать те же разъемы под гриб и ИК-диод, просто поставить запчасти другие.
    ЗЫ - попробовал дома - толи от стен рикошетит сигнал сильно, толи просто угол очень большой - надо будет сжимать. 24го посмотрю что как.
    Итого - рикошетов на полигоне нет. Единственный недостаток - со стороны трудно понять попал или не попал в танк и когда он уничтожен. В бою когда смотришь на танк противника ИМХО вполне видно.... но тут видимо приходит со временем. Все остальное работает безукоризненно.
    Аватар для galiot
    Питер
    При таком расположении ИК светодиода будет большой угол его свечения - светодиод нужно утапливать в ствол для уменьшения этого угла. Но куда тогда ставить вспышку?
    Танк это сухопутный корабль.
    угол такой же, как у тамии, или даже чуть меньше. Со вспышкой пока еще не думал, куда ее можно поставить.
    Аватар для galiot
    Питер
    Учтите что вспышка не работает без отдачи.
    Да, я знаю. Вариант преодоления отдачи здесь - http://www.rccommand.com/guides/RX18FireMod.php
    Аватар для galiot
    Питер
    спасибо
  1. Панцер -IV Хенг Лонг
    от Механик в разделе Панцер-IV
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.01.2017, 06:48
  2. Проблема с апгрейдом на 2,4 Ghz Хенг Лонг
    от Heng Long Panzer в разделе FAQ (по апгрейду и ремонту)
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 21:58
  3. Переделка отката Хенг Лонг
    от LEKSS в разделе FAQ (по апгрейду и ремонту)
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.07.2014, 11:51
  4. Тигро-1 Хенг Лонг. Кто он?
    от aak177 в разделе Техническая Литература, Чертежи, Мануалы
    Последнее сообщение: 27.07.2014, 16:28
  5. ФАК: по Пантере Г от Хенг Лонг
    от HAL в разделе FAQ (по апгрейду и ремонту)
    Последнее сообщение: 05.03.2014, 09:26
