Страница 9 из 40 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 392
Тема: ЭЛЬМОД. Большая ветка.
  1. #81
    Аватар для RoyRU
    Питер
    На плате управления ELMOD нет "выхода" на дымогенератор.
    Значит придётся подключать самостоятельно. Спасибо.
  2. #82
    именно самостоятельно, и с ней не все так просто, питать ее испаряющую спираль придется от бортовой сети, а это 7,2В минимум а она расчитана на 6В иначе быстро прогорает-выход ставить питание через вес регулятор, а электродвижок выгона дыма от ходовых движков, соотв на холостом ходу он работать не будет! и вообще этот пропорциональный дым генератор полное г..., ничем не лучше старого предыдущей версии, дыма больше не стало! там надо куллер ставить! на след неделе выложу фото дымогенератора для эльмода и распишу что куда коннектится.
  3. #83
    Аватар для RoyRU
    Питер
    Вопрос к тем, кто уже устанавливал ELMOD на свои машины:
    - для чего необходим этот шлейф "ELMOD ThinkTank extension cable"???
    Так и не понял его предназначения... Для соединения основного и звукового модулей?
    Собираюсь заказывать основной модуль "ELMOD ThinkTank Panzermodul PRO",
    звуковой модуль "ELMOD ThinkTank Blaster IV PRO"
    и кабель-программатор для ПК "ELMOD PC configurator"
    ИК-модуль закажу позже, как появятся свободные средства.
    Ничего не забыл для нормального функционирования системы?
    Последний раз редактировалось RoyRU; 13.09.2011 в 15:24.
  4. #84
    Дополнительный кабель брать не надо (такой идет в комплекте с ситемой боя,
    для стыковки ее с основным модулем).
    Звуковой модуль устанавливается сверху на основной, на фотографии выделил разъемы красным.
  5. #85
    Аватар для RoyRU
    Питер
    БОЛЬШОЕ человеческое СПАСИБО!!!
  6. #86
    Томас написал что на данный момент для обновления прошивки у модулей эльмод их надо отправлять ему, стоит эта операция 15евро + транспортные расходы.
    В будущем планируют сделать возможным такую операцию через конфигуратор, подключаемый к компьютеру.
    На сегодня последняя версия прошивки у ThinkTank Tank Module 1.05
  7. #87
    Сереж,
    с тебя ещё инфа по Эльмоду... Будь ласка, выложи!
    спасибо.
    У меня идея была наделать снимков конфигуратора с описанием изменяемых параметров.
    Ниже часть этих картинок. Посмотрите, нужно ли это? Продолжить?
    Планировал так пройти по каждой строке.
  9. #89
    Группа фильтрации Аватар для нтот
    ...Продолжить!!
  10. #90
    Нужно! Продолжить!! А если еще и с переводом...
  1. ВОПРОСЫ по Эльмод(у)
    Ответов: 40
  2. Ответов: 55
