Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 40
Тема: Модификация управления пушки на плате RX18
    Цитата Сообщение от Tankoman Посмотреть сообщение
    Молодец, все очень логично. Уточни сопротивление резисторов.
    Вопрос: не греются ли транзисторы если заклинить двигатель?
    ... "клинить" будет постоянно, если сделать ограничитель подъема!
    Сопротивление резисторов 100 Ом. Греются-ли транзисторы не мог проверить, так как при попытке остановить дуло при движении вниз шестерня двигателя проскакивает и я не стал ждать пока срежет зубья , при движении дула вверх сопротивление двигателю оказывает лишь возвратная пружина, что не оказывает значительного влияния на ток. В рабочих режимах по ощущению транзисторы совсем не греются, незначительно нагреваются резисторы баз. Проверял на TIII.
    В крайних положениях пушки лучше поставить микрики, а не механические ограничители, что я и сделаю.
    Cергей есть вопросы:
    1- нужно использовать именно - КТ816В ?
    2- если джойстик подняли вверх - мотор подъёма работает в одну сторону постоянно, опустили вниз - мотор работает в другую постоянно?
    1. Подойдёт любой транзистор p-n-p структуры с током коллектора около 1А и выше. Например КТ814 с любым буквенным индексом (КТ816 тоже любой), естественно подойдут и импортные аналоги. В дискретной электронике HENG LONG например использованы A928, они меньше размером, но без возможности установить дополнительный теплоотвод.
    2. Если вы имеете ввиду вращение, то да.
    1- Нужно устанавливать теплоотвод? Медь, алюминий?
    2- Вращение будет постоянным, только меняется направление вращения?
    1. На КТ816 не надо, у меня не греются.
    2. Да, скажем при нажатии стика вверх двигатель вращается постоянно только по часовой стрелке, вниз - постоянно только против часовой стрелке.
    Да, сейчас замерил и подсчитал мощность резисторов - около 0,31 Вт, значит резистор нужен на 0,5 Вт (стандартная) рассеиваемой мощности.
    Последний раз редактировалось Сергей; 07.04.2011 в 20:23.
    Сергей, давай попроще , основная масса народа в электронике слаба, так что лучше чётко писать - покупать:
    1. КТ816 - 2шт.
    2. - 2шт.
    Спаивать - смотри рисунки.
    И всё будет - ОК.
    п.с. КТ816 - любая буква?
    1. КТ816 - 2шт.
    2. - 2шт.
    И всё будет - ОК.
    Извиняюсь. Просто всё ещё в процессе, будут доработки.
    Нужно купить:
    1. 2 транзистора КТ816 с любой буквой.
    2. 2 любых постоянных резистора на 100 Ом допустимой рассеиваемой мощности 0,5 Вт.
    Спаять по рисунку, фотографиям.
    Нужно купить:
    Сергей, то что ты щас делаешь очень полезно! Особенно в наших боях. Когда ХЛ идёт против Тамии и важна каждая секунда.
    Так что, лично я пока жду окончания доработок (т.к. в наличие пока только провода и 100 Ом-ные сопротивления).
    Ну эту схемку можно смело паять.
    Завтра буду мутить откат орудия на пилотажевской 34-ке с хенглонговскими мозгами. Эта схемка в ней тоже работает. Ещё думаю на некоторых моделях убрать раздрай гусениц.
    Вам бы, Питерцам, собраться вместе и замутить типа нашего московского Клуба, чтоб не просто на даче кататься и котов пугать, а повоевать друг с другом, адреналинчика схватить.
  1. Вопрос по плате ХЛ.
    от Petrovich_68 в разделе Танки ХЕНГ-ЛОНГ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 16:08
  2. Напряжение дымогенератора для платы RX18
    от crossfighter в разделе Электрика
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 07:52
  3. вопрос о плате уравления
    от ober-litinant в разделе Электроника и аппаратура
    Последнее сообщение: 24.01.2012, 22:34
  4. TIGER-I. Модификация H2 и H3.
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 22:02
  5. Модификация Jagdpanzer IV
    от HAL в разделе ИСТОРИЯ (PROFILINE)
    Последнее сообщение: 11.11.2009, 21:29
