касательно переключателя скоростей (только для режима вертолета DX6I):
1. зайти в меню
2. выбрать режим THRO CUR (кривая хода)
3. в режиме NORM есть возможность задавать кривую по 5 точкам (POS L; 2; 3; 4; H). каждой точке назначается свой уровень хода в % - это будет кривая хода когда переключатель GEAR (слева вверху) находится в откинутом назад положении.
4. задаем еще одну кривую, для этого делаем то же самое что описанно выше но для режима STUNT - этот режим работает когда переключатель GEAR (слева вверху) находится в положении на себя.
фактически можно задать два вида кривой хода двигателей, и переключать их на ходу. я например в одном режиме задал очень плавную кривую. для маневров и.т.п, а второй кривой задал экспоненту прямолинейную от минимума 0% до максимума 100%.
Очень важно задать среднийй уровень мертвой точчки HOLD 50%. иначе в среднем положении ручки газа танк будет ехать вперед.... это особенность настройки газа летательных аппаратов нсколько я понимаю.
если что неясно, спрашивайте.
"а вот с этого момента поподробней пожалуйста!"
