Показано с 1 по 10 из 392
Тема: ЭЛЬМОД. Большая ветка.
    уважаемые коллеги, так как количество вопросов по системе элмод растет, и личка перполняется от вопросов, опубликую ответы на все вопросы тут и постараюсь по максимуму осветить свой опыт опробации системы!
    перво - наперво опишу что нужно выкинуть из хл-танка и что купить из элмод компонентов для танка:
    что такое элмод - это система управления танком, такая же как и тамия, и рх-18 от хенлонга, но система компьютерная полностью открытая к програмированию, обучаемая!
    что надо выбросить - рх-18(или рх13)+ее приемник, выкл все, регуль звука.
    что можно оставить- колонку(на первое время, потом надо ставить мощную на 12 ват минимум), дымогенератор-естесьно.
    что нужно купить элмодовское:
    1. плату материнскую -http://www.rctank.de/product_info.php?cPath=102&products_id=1110
    2. звуковую плату - http://www.rctank.de/product_info.ph...oducts_id=1112
    3. систему боя - (если будете воевать)- http://www.rctank.de/product_info.ph...oducts_id=1181
    4. колонку мощную - http://www.rctank.de/product_info.ph...oducts_id=1172
    5. азиатиам рекойл -(желательно)- http://www.rctank.de/product_info.ph...roducts_id=431
    кроме того нужна нормальная пропорциональная аппаратура например такая - http://www.parkflyer.ru/28426/product/8991/
    ставится это все очень просто - это как компьютер собрать, если кто когда собирал компьютер домашний из отдельно купленных компонентов тот знает, все что это все не сложно, к тому же у вас есть Я который уже все собрал опробовал и знаю как и что, все раскажу и покажу, скоро и видео будет(камера в ремонте ща) для наглядности!
    по системе боя- режим тамия-тамия - понятен и не интересен, но для апробации режима сложного боя нужен второй танк с элмодом, пока таких у нас нет, поэтому щас спешно делается т-34-76 оснащенный эмодом по кругу для демонстрации сложного боя с 15 параметрами!
    кроме того был прикуплен програматор, с помощью которого можно прошивать материнку элмод и задавать след параметры:
    1. скорость движения - т.е для кождого танка там заложена имитация передач трансмиссии, т.е как и в реальном танке на тигре например 6 передач вперед(ща не помню уже точно ну пусть 6 будет) и 2 назад, для каждой передачи задаем выходной напряжение - результат - танк может на последней передаче еле ехать а может лететь, напряжение можно задать до 12 передач вперед и 4 назад
    2. скорость поворота башни - тоже самое что и ходовые моторы + когда двигатель выключен или сели аккумы(в реальном танке-аварийный режим) ручной режим поворота башни
    3. подъем ствола - теже параметры что и для поворота башни
    4. 2 режима торможения-экстренное(сразу остановится), или плавное(отпускаешь стик газа, а танк еще катится сантиметров 30-60-в зависимости от его скорости)
    5. толщины брони для всех основных поверхностей брони
    кроме того элмод поддерживает работу на ли-по акках до 12В, тоесть 3S, имеется встроенная отсечка по питанию при просадке напруги менее 3,3 V на банку, и вес для приемника на 4,5 V
    Москва, север
    Спасибо, по крайней мере ясность в вопросе "что для эльмода надо" уже какая-то есть.
    Суммы, конечно, абсолютно сравнимые с Тамией, но оправданы будут только при работе с программатором и тонкими настройками боевой системы.
    Это, кстати, будет отдельный геморрой - даже просто в рамках клуба определить новые ТТХ для танков и их видов))) Или уже есть какие-то разработанные стандарты?
    Как и ранее, остается ждать фото/видео "из первых рук".
    Последний раз редактировалось Thorward; 03.02.2011 в 10:56.
    Странно, что нужен 12ваттный динамик. Да еще и минимум. Тамиевский 5ваттный орет так, что его не перекричишь.
    Звучит аппетитно.
    Только если аккум сядет, то башня уже никак не повернется.
  1. ВОПРОСЫ по Эльмод(у)
    Ответов: 40
  2. Ответов: 55
