Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 139
Тема: Принимайте: теперь я - танкист с Тигром (HL)!
  1. #91
    Весь фокус в том, что при несиметричности башни, пушка должна располагаться строго по оси КОРПУСА
  2. #92
    да это понятно, но реализовывать этот фокус я не буду, примем это как допущение при доказательстве теоремы!
  3. #93
    ну как водится-мой прогресс!
    первое что сделал, закончил установку подшипников на все опорные катки и ленивцы! затем закончил выклейку подбашенного погона, на первом фото, все основательно зашпаклевано, на втором фото-уже все отшкурено и установлены все детали что были до переделки. теперь башня стоит как и положено со смещением назад!
    кроме того будет переделано место установки, и сами механизмы натяжения гусениц! оно было изначально неверно, т.к. на ленивец гусеница не должна иметь подъем, ленивец должен быть вровень с основными катками, и гусеница тогда будет образовывать с опорными катками прямую линию, а у хен лонга штатно она задрана наверх почти как на ведущих звездах! продолжение следует...
  4. #94
    это мануал по установке подшипников в опорные катки и ленивец танка тигр 1, ходовая по типу Asiatam! подшипники опорных катков 3х6х2.5 с резиновой защитной шайбой по 2 на каток, 4х7х3 тож с резиновой защитой на ленивцы! отверстия под подшипники 3х6 сверлить сверлом 2,9 мм, под 4х7 - 6,9 мм, посадка подшипников в колесо - внатяг с помощью тисков, ось садится легко, посадка скользящая. Если отверстия всерлить сначала с одной стороны катка на глубину 2.5, а потом с другой, то отверстия получаются со смещением и ось перекашивает, поэтому сверлить за один проход и только с одной из сторон, причем не насквозь! Порядок сборки таков - сверлим отверстие в катке сверлом 2,9 мм, запресовываем дальний подшипник, затем 2 подшипник напресовываем на ось катка, надеваем дистанционную втулку, и теперь вставляем это все в опорный каток, проверяем вращение, если все в норме, капаем циакриновый клей и смыкаем половинки колеса! ввсе узел собран!
  5. #95
    занялся переделкой башни вплотную, выяснилось что на тиграх выпуска 44 года толщина брони крыши была увеличена с 25 мм до 45 мм, поэтому пришлось все счистить с верха башни и наложить лист полистирола толщиной 0,8 мм т.к 45/16=2,8 мм , но толщина хенлонг пластика уже 2мм поэтому 0,8 мм.сегодня все просохнет и начну монтаж всего отодранного
    после этого башня будет готова под покраску
    резултат работы на фото
  6. #96
    башня почти закончена, навесил все что сошкурил с нее в процессе увеличения брони на крыше! восстановил сварку, теперь навеска эвакуационного люка, и ящика Роммеля предстоит, да придется с люком заряжающего повозиться сегодня!
    так же в процессе замены задние механизмы натяжения гусениц, фото будут завтра!
  7. #97
    Красота!
  8. #98
    реально - работа проведена очень большая. Саша, респект.
    Вопрос по кол-ву держателей траков на правой стороне их было два или три?
    Туда-же расстояние между держателями слева слишком маленькое(имхо).
    Последний раз редактировалось Nevskiy; 22.11.2010 в 23:03.
  10. #100
    есть такое дело, но они шумовские и выбросить жалко! расстояние кажется маленьким, в реале траки встают ровно! я делал так, прикрутил первый держатель, навесил трак, прикрутил второй ну и тд....
    есть у меня фото прототипа, так там вообще пол гусеничной ленты на башне висит, и проволокой зацеплено за переднюю бонку для демонтажа башни, так что думаю сойдет на 100% историческую достоверность не претендую, должно же что то быть от автора так сказать, а то так сухо и скучно получится.....
    вчера приехали, с акселя, последние части навески: коуши рабочие, новый эвакуационный люк, и сам владелец-командир танка такой он должен был быть, в реале даже красивей оказался
    к сожалению времени ща немного и все силы брошены теперь на ходовую, там установлены новые механизмы натяжения гусениц, фото пока нет, все в процессе готовности 80%, как закончу выложу как было и как стало!
  1. Инструкция по пользованию Тигром
    от Andreyka в разделе Тигр-I
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.02.2014, 21:34
  2. Вальс с тигром
    от chil-man в разделе Легендарные личности
    Последнее сообщение: 19.10.2013, 07:59
  3. Вот и я с Тигром 1 от Тамия
    от spica.dll в разделе Тигр-I
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 20:28
  4. Помогите с Тигром
    от soldatmax в разделе Тигр-I
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 09:17
