Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 64
Тема: "GIAT-90"
    По каткам, предстоит "посадка на подшипники"... Так как сейчас, установлен самый простой подшипник - пластиковый, от Тамия - втулка-колпак.
    Подшипники заказаны, ждём-с. А до этого пока низ грунтуем и красим в "базу"...
    И, опять таки, - мелочь - рымы под серьги-крюки.
    И общий вид- прикидка:
    Аватар для ssl19470
    Новороссийск
    Красиво...
  3. #33
    Цитата Сообщение от ssl19470 Посмотреть сообщение
    Красиво...
    Спасибо, Слава. Но работы ещё много. Не хочу спешить, чтобы сделать всё нормально, и уже не переделывать. А недоделок за собой не оставлять. Будет 100% паркетная машина, но с определенным заделом прочности.
    По мелочи, тросы и серьги + поставил передний свет. Но нужно еще подработать...
    Верхние серьги будут другие... Более похожие на серьги от КВ-1. В таком сочетании замечены танки Лео-1 Канады.
    По свету - начало: нужно удлинить полки и поставить гайки...
    Но провода - норм, по правильному...
    Как и говорил ранее:
    На случай, если вам придётся менять систему натяжения на Лео-1: выработка у старых моделей очень приличная...
    Прекрасно для всех машин подходят натяжители Хентек (обращайтесь, закажем).
    А старые натяжители - в мешочек и на полочку: время их прошло.
    Сама система Гидо смотрится отлично и компактно. Даже не пришлось делать лишних технологических отверстий; зачет скосов система встала жестко и в распор, закрепленная кольцами с винтами "в потай".
    Правая сторона:
    Продолжаю понемногу... Сейчас машина со звуком, со светом (передний и задний), с ИК боем, с диодом под пулемёт...
    Но - по порядку.
    Снял весь инструмент, и почистил. Через слой краски проступил базовый окрас.
    Лысовата чуть стала:
    Далее, - свет. С передним все просто.
    А вот на кормовом листе пришлось повозиться. Сначала переделал крепления под тросы:
    Далее, - отражатели. Впервые делал настоящие отражатели. Но, вроде, получилось.
    И задние фонари. Сделал не так как правильно: без разделителя, только оставил красный габаритный фонарь.
    Но, застеклил. Может сверху окрас нанесу правильный.
    еще выключатель под ящик убрать и супер будет. а чего так башня высоко стоит?
  1. Проект "GIAT-90" (Франция)
    от teacher в разделе Современные гусеничные Танки и САУ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 18:57
