Страница 8 из 20 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 200
Тема: Перепил Т-90 (Григорий).
  1. #71
    А еще есть специальные съемники для операций с валами и шестеренками...Стоят копейку
  2. #72
    Астрахань
    Цитата Сообщение от DerStorm Посмотреть сообщение
    "Шину" из термоусадки обязательно сделайте. Такой штукой гуси попортите.
    Скорее всего сделаю.
  3. #73
    Астрахань
    Я запрессовываю в тисках . Два дюраль уголка на губки , упираю валом где щётки и напрессовываю шестерёнку . Без проблем !
    То есть как я понял без нагрева шестерни.
  4. #74
    Астрахань
    Знать бы еще где это можно найти
  5. #75
    Без нагрева шестерни . Упирать только заднюю часть оси мотора , можно подложить кубик или пластину примерно 5мм. Что бы не загнуть контакты движка . Шестерню на вал и в путь .
  6. #76
    Астрахань
    Понятно!
  7. #77
    Астрахань
    Доброе утро уважаемые форумчане! Все оттягивал момент пробы подключения кларк, сегодня попробую(не спалить). Есть непонятные моменты, перемычки к приемнику подключать в том же порядке как на плате? Вот "мурзилка" из сети, пока по ней Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41312. Для пробы я так понял можно и хенлонговский силовой провод с выключателем использовать? Динамик без подключенного регулятора звука будет работать(красным обвел, не то кнопка не то крутилка?) То же и к дыммашине относится. На башню то же можно лонговский разъем использовать? Остальные дебри потом.
  8. #78
    Гриш,вот посмотри кино разное про установку Кларка,на английском правда,но я думаю поймешь.....
  9. #79
    Здесь все доступно http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=6512
    Астрахань
    Спасибо джентльмены...все это я видел и читал, но видимо я настолько тупой, поэтому и задал ПРОСТОЙ вопрос - будет ли звук из динамика без так скажем "пермычки"(регулятор уровня, кнопка отключения) установленной в разъем подписанный как регулятор звука?
  1. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 27.12.2015, 10:58
