Страница 11 из 22 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 219
Тема: Т-35 (от Ильгара)
  1. #101
    Екатеринбург
    Впечатляет. Гуси от КВ будешь брать или тоже изготавливать? Если от КВ - то как учитываешь разницу в ширине? Или подрежешь?
  2. #102
    Изначально думал взять от КВ,как у моделиста с Нидерланд,у него и ведущее и ленивец с поддерживающими катками и гусеница всё от КВ.Ленивец однозначно родной он больше и другой по форме от КВ-шного.
    Поддерживающие катки можно использовать,они ближе по размерам к оригиналу,но другие по форме.правда за бортовыми экранами не видно,но я собираюсь снять одну для того чтобы показать внутри.Ведущее тоже отличается по диаметру от КВ-шного.В целом у Дена очень неплохо продумана ходовая ,достаточно крепкая ,но по копийности много что надо переделывать.В этом отношении на форуме Панцер 35 есть потрясающие исследования и треды достойные целой книги!Изучаю их уже целый месяц.Ребята подходят к этому делу серьёзно.Насчет гусеницы пока думаю,надо примерить посмотреть,если интересно выложу.
  3. #103
    КрасивОСТЬ и мощА!
    КрасивОСТЬ и мощА!
    Спасибо Алексей!Вот изучаю матчасть и потихоньку пилю.Хочу сделать его более точным по возможности.Работаю над корпусом.Добавил усилительные элементы и имитацию сварки.
  5. #105
    Кронштейны поддерживающих катков выполнил следующим образом.Сделал одну мастер модель снял копию в силиконовой форме и начал отливать необходимое количество.
    Последний раз редактировалось İlgar_İsmailov; 12.02.2019 в 00:51.
  6. #106
    Форма всего одна,потому отливка заняла больше времени.Пока деталь сохнет я занимаюсь обработкой предыдущей отливки.
  7. #107
    Аватар для Брынча́ги
    Переславль-Залесский Россия
    Очень интересно, полезный опыт. Использовали для печати деталей 3D-принтер?
    Сегодня будем изучать рацию на танке. - А рация на лампах или на транзисторах? - Для особо тупых повторяю - рация на танке!
  8. #108
    Нет ,это просто пластик.Все режется вручную,собирается обрабатывается,а потом из мастер модели делаю силиконовую форму и отливаю.По такому же способу начал изготавливать кронштейн опорных катков.На модели Дена Рауха их нет,но так как я открываю одну из секций ,то её необходимо сделать.
  9. #109
    Нужна куча болтов и заклёпок,для того чтобы его сделать.Вот думаю в начале апреля слетать в Питер на выставку Масштабный мир 2019, и ребят увидеть и запчастей закупить.Может организуем совместное участие со своим масштабом?Выставка с 5-7 апреля.А пока работы не початый край,надо все довести до ума.Тележки опорные совсем не такие,придется переделывать.
    Последний раз редактировалось İlgar_İsmailov; 12.02.2019 в 01:13.
  10. #110
    Вчера был день отливок.Нужно было отлить кронштейны для поддерживающих катков на правый борт танка.Заодно докончил кронштейн для опорных катков и подготовил силиконовую форму и даже успел отлить пару штук.
  3. T-29 (от Ильгара)
    Ответов: 145
