Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 55 из 55
Тема: Активная мишень "Орудийный дот"
  1. #51
    Минск, Беларусь
    Продолжаю делать ДОТ. Собрал выдвижное дно и заднюю стенку. Примерил основные элементы управления. В выдвижной лоток легко входит аккумулятор на 5200 mAh в жёстком корпусе.
    Любой полёт начинается с прыжка... или с пинка - кому как повезёт.
  2. #52
    Руслан, суперски выходит... с большим интересом смотрю...
    Минск, Беларусь
    Решил делать стенку серой, чтобы не сильно выделялась на фоне ДОТа. Купил серую грунтовку. Для лучшей адгезии грунтовки заматовал заднюю стенку наждачкой и покрасил грунтовкой.
    Дал грунтовке высохнуть и разместил на задней стенке все элементы управления.
    Примерил всё это к доту:
    Осталось разместить электронику и аккуратно провести провода.
    Последний раз редактировалось Zloyuzver; 24.08.2018 в 10:33.
  4. #54
    Минск, Беларусь
    Доделал ДОТ и разместил всю электронику в нём.
    Световую индикацию разместил в смотровой башне.
    Также сделал подключаемую индикаторную панель для ДОТа.
    Ну и немного технического описания.
    Технические характеристики
    Питание: 6-18 вольт, оптимальное – 7,2-8,4 вольт
    Высота: 245 мм
    Ширина: 415 мм
    Длина: 660 мм
    Вес: около 6 Кг без элемента питания
    Поддерживаемый объём SD-карт: до 32 Гб
    Поддерживаемые протоколы инфракрасного боя:
    • Heng Long
    • Taygen
    • Tamiya
    • DeAgostini
    Поддерживаемые режимы работы:
    • Режим ожидания
    • Пассивный режим работы
    • Режим автоматической стрельбы через 5, 10 и 15 секунд
    • Режим стрельбы в автоматическом режиме с девятью жизнями
    • Режим автоматической стрельбы по дальномерам (требуется подключение внешних блоков дистанционного сканирования местности)
    • Режим ручной стрельбы (требуется подключение выносной кнопки для выстрела)
    Возможности для расширения функционала:
    • Поддержка индикаторного табло
    • Подключение внешних блоков дистанционного сканирования местности
    • Подключение выносной кнопки для выстрела
    • Поддержка подключения внешних пассивных динамиков с импедансом 8 Ом и мощностью до 12 Ватт, а также внешней активной акустической системы
    А это небольшое видео по ДОТу:
  5. #55
    Заверните мне пару...
    Блестящая работа! Просто супер! Как долго все говорили, а ты взял и сделал... золотые руки!
