Страница 4 из 20 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 194
Тема: Тигр от Тамии на "прокачку" 1/16
    Да все оси сделаны из медной проволоки, только она давалась не во всех наборах абера. Благо у меня есть почти все диаметры от 0,1 до 1,2мм.
    До кучи, надписал надписи на блоке с динамиком для прикола на немецком.
  2. #32
    Пришла пора для монтажа в удобное место переменного резистора громкости динамика. Как его демонтировать можно посмотреть здесь http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=1080
    А удобное место, как я посчитал, это отверстие для механического запуска двигателя. Для начала сверлим отверстие в корпусе, сверло 3,5мм.
    Необходимо установить резистор на какой-либо площадке. В моём случае это кусочек текстолита с зарание припаяным трёхпиновым разъёмом(люблю я это дело). Ножки резистора развёрнуты к шлицу для регулировки. В текстолите просверлил отверстия под ножки диаметром 0,8мм и под "тело" резистора диамером 4мм. От ножек подпаял провода к разъёму. Всю небольшую плату установил на двух штатных винтах для фиксации планки удерживающей верхний бронелист.
    Вид с установленной коробкой с динамиком:
    Теперь можно регулировать громкость вот так:
  3. #33
    миш, супер... спасибо, возьму на вооружение...
    Миш, выложи пожалуйста, схему распайки разъемов и переключателей для зарядки аккума... Я в электротехнике полный нуб...
  5. #35
    Завтра выложу.
  6. #36
    По просьбам трудящихся выкладываю схему. Строго ДСП.
  7. #37
  8. #38
    Москва, север
    Нет слов как круто.
  9. #39
    Дружище,
    ты еще не такое в "офф-лайне" увидишь!!!
    Техника сборки и установки мортирок от "Шумо" на задний левый и правый угол корпуса танка. На примере левого.
    Зап.части без "трубы" мортирки.
    Припаиваем(приклеиваем) направляющие.
    Отверстия под винты, к сожалению, чутка малы. Вероятно это связанно с проблемами литья.
    Приходиться расверливать каждое отверстие под винт диаметром 1,0мм.
  1. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 09:24
  2. Инструкция пользователя на русском языке к танку "Тигр 1" 3818-1 ХЛ
    Последнее сообщение: 27.09.2013, 17:33
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 19:37
