Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 73
Тема: Общие впечатления от Taigen Tiger I (TG3818-1D) в металле
  1. #51
    Ижевск
    Цитата Сообщение от xkoffx Посмотреть сообщение
    Дымогенератор TARR Mk3 Pro от RCTE
    Разобрался почему так плохо дымил: стоял аккум Li-po 2S и напряжение на дыммашину выдавал 7,4В.
    Поставил 3S - напряжение на выходе дыммашины стало 10,6В - и задымил отлично!
    Вот только с IBU2 Base это не прокатило бы, т.к. не поддерживает 3S
  2. #52
    Тут скорее наоборот, я уже этот ленивец эпоксидкой склеивал, а его съехавшей гуслей располовинивает - потом бегаю ищу. С половиной катка меньше слетает в обычных условиях и выправить проще гуслю.
    С другой стороны каток целый, слетает так же.
    Склеил ленивец еще раз, попробую еще сильнее натяг гусениц сделать. Две половины внутренних катков не равномерно сходятся, пробовал поджать плоскогубцами - безрезультатно.
    Клей не поможет, только сажать ленивец на винты. По слетанию гусениц, в тайгеновской ванне натяжитель и ось на которой сидит ленивец, я бы сказал сопливые и не о чем. При небольших нагрузках и попадания камней, ось ленивца гуляет ходуном , тем самым ленивец перескакивает через гребень трака, там можно пальцами сгибать ось. Выход есть, стоковый натяжитель в мусорку и установить добротный натяжитель. У меня стояли натяжители стальные от СашиМАМИ с диаметром вала 6мм, ну и ванну желательно тоже укрепить.
  3. #53
    А это вот кто вам сказал?
    Страница 13 Мануала для IBU2Base:
    Battery voltage
    3S LiPo, 8/10cell Ni-Mh or Ni-Cd
    2S LiPo, 6cell Ni-Mh or Ni-Cd
  4. #54
    Ижевск
    Battery voltage
    О, вот это интересная тема для дискуссий!
    У меня табличка с сайта продавца о другом говорит.
    И в инструкции (стр 10) есть легкий намек на это:
    "With the Pro card it is possible to use higher voltage batteries, it is essential you select the correct
    type with the dip switches to get the correct low voltage warning."
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось xkoffx; 12.09.2017 в 00:32.
  6. #56
    Немного не о том читаете....Не изобретайте велосипед....
    Еще раз о переключателе DIP switch #7 Там две позиции:
    ON :3S LiPo, 8/10cell Ni-Mh or Ni-Cd
    OFF:2S LiPo, 6cell Ni-Mh or Ni-Cd
    Что еще нужно????
  7. #57
    Ижевск
    Что еще нужно????
    Предлагаю не устраивать холливар я все равно проверить не смогу за отсутствием base-версии
  8. #58
    Ижевск
    Как я устал бороться со слетающими гуслями на Тигре
    Вся надежда была на натяжители от Александра МАМИ, но не помогло. Натяжку пробовал и слабую и сильную. Еще гусли идут не параллельно ванне, это нормально?
    Что еще нужно сделать?
    Миниатюры Миниатюры IMG_20180304_193526-2304x1296.jpg   IMG_20180304_193544-2304x1296.jpg   IMG_20180304_193618-2304x1296.jpg   IMG_20180304_193652-2304x1296.jpg
  9. #59
    Подточите ось последнего опорного катка, чтобы в поверь шли, гусеница выровняется.
  10. #60
    ... чтобы в поверь шли, гусеница выровняется.
    Куда шли?
  1. Комплект для сборки танка Taigen Tiger 1:16
    от awtimohin в разделе Танки Тамия и киты. Продажа
    Последнее сообщение: 18.07.2023, 02:48
  2. Продам Taigen Tiger I, металлическая версия + плата Elmod, максимальный upgrade
    от devilpro7 в разделе Танки Китайских производителей. Продажа
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.01.2021, 03:13
  3. Ищу в продаже TG3818-1D-BTR -BB
    от yaros2004 в разделе Танки ТАЙГЕН
    Последнее сообщение: 05.10.2019, 15:24
  4. Taigen TG3818-1D Tiger 1 звук двигателя
    от zixel5 в разделе Танки ТАЙГЕН
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 18:23
