Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 64
Тема: КВ-1С (152) - "Медведь"
    Заменил редукторы. Чёрные ХЛ встают на свои места на тайгеновской ванне как литые, так что рекомендую...
    А почему 3:1 поставил ? 4:1 по лучше будет , танк примерно 7-8 кг весит , мощности больше и плавность лучше ! Моторы 480 поставь , RX-18 их тянет хорошо!
    4:1 нет. Покатаю, посмотрю. Возможно поставлю просто понижайку.
    Почему нет? Зачем понижайки если они уже стоят в 4:1 ! Не понимают?
    Дим, у меня из нет.
    Может в перспективе.
    Просто эти редуктора , 3:1 и 4:1 (с понижайкой ) , в принципе самые приличные из всех что я трогал и видел . По цене тоже доступны . Но я предпочитаю на латунных втулках , на их них подшипниках г..... , качество подшипников низкое горят они ! Лёх , хозяин барин , я просто спросил для себя лично .
    Ну вот пока так. Стандарные черные ХЛ, тож норм. Погонял его по дому с тамиевскими мозгами. Норм.
    Пришло время верхней крышки...
    На этом этапе: снять все ненужное, заделать дыры, заменить косынки.
    Хотелось бы сразу оговориться: размеры КВ1-С (152) не будут выдержаны в силу того, что основа моей машины тайгеновская ванна.
    Поэтому верхняя крышка конечно будет по максимуму перепилена, но останется в размерах корпуса КВ-1.
    Для сравнения приведу схему сравнения двух машин, ведь длина КВ-1 - 6675 мм - КВ-1С - 6900мм.
    В нашем масштабе удлинять корпус нужно на 14-15 мм.
    Хотя, продолжая исследования на эту тему, опять таки, поясню: в октябре-ноябре 1942 70 танков КВ-1С получили корпуса КВ-1 с 75-мм броней. Все КВ-8С имели башни от КВ-8 (согласно вики - https://ru.wikipedia.org/wiki/КВ-1с ).
    Но машина, которую пытаюсь воссоздать была продемонстрирована маршалу К.Е. Ворошилову (http://www.battlefield.ru/s41.html) в августе 1943 года, поэтому и корпус к ней шёл уже от КВ1С (6900мм). Поэтому, по-хорошему, длина корпуса должны быть увеличена на 14-15 мм.
    Но ещё раз оговорюсь: делать этого не буду ввиду наличия другой базы.
