это от чего? обычно мотор стеклоочестителя пользуют вроде... по крайней мере раньше
				Это стандартные приводы для е-велосипедов. На выходе обычная велосипедная звёздочка и цепь, которая на прямую вращает
гусеницу. Цепь не должна иметь люфт и должна быть натянута иначе раздолбает всю механику гусениц.
Моторы бывают на разные напряжения 12v, 24v, 36v.
Регуляторы надо поставить свои без велосипедных примочек. Регулятор хода реверсивный должен работать как вперёд так и назад но без тормоза.
2 таких мотора могут разогнать танк 35 кг 1/8 до 15 км/час. 1 мотор тащит по прямой чувака на велосипеде 25-30 км/час.
Последний раз редактировалось evgeninep; 28.08.2016 в 05:37.
Во техника дошла! Это не техника дошла, а я сама дошла. На лыжах!"
Круто. Осталось подождать когда они их уменьшат до нашего размера)
Мои пять копеек. На кв поставил редуктора те что 1:4, стальные, черные с подшипниками в боковинках. При первом включении на маленькой скорости меня сильно смутил жесткий шум работы. Смазка густой смазкой зубцов шестеренок мало снизила шум. Тогда я положил работающий редуктор на бок и покапал на подшипники смазкой которой комплектовались понижайки, ставившиеся многими на редуктора 1:3, когда еще не было четвертых. И чудо произошло. Масло ушло на вращающемся подшипнике внутрь и шум через секунды снизился сильно, а минут через 10 почти пропал. Хоть и подшипник качения, а без смазки туго. Сепаратор там вроде не предусмотрен, его то масло и заменит частично. Да и без смазки все быстро на оборотах скушает. Мажте, подбирайте масло. Думаю любое моторное автомасло спасет и продлит жизнь. Пока, тьфу тьфу, на эти редуктора нареканий нет. А то всё подшипники первые сгоревшие меняют. Мажте перед началом эксплуатации и получайте удовольствие. Надеюсь кому нибудь совет пригодится. На оффроуде были именно они. От горки до трассы танк вернулся своим ходом. По камням. Да и дома песок и трава нагружают хорошо.
				А вот с таким зверем кто сталкивался? http://www.dklmrc.com/product/pdsgb
				Ддля информации: на своих коробках ХЛ помещает фото своих редукторов - это коррелируется с постом №9 этого треда.
и чуть крупнее базовые редукторы от ХЛ:
пластик
силумин - в обозначении ХЛ zinc:
металл - очень прочные и долгоиграющие редукторы (черные)
КСТАТИ: силумин у ХЛ и силумин у Тайген - две разные вещи!!!
				Продолжая тему про редукторы:
1. ДКЛМ
А) https://www.dklmrc.com/details/p2389473_21480794.aspx
Б) https://www.dklmrc.com/details/p2389473_14664952.aspx
