Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 83
Тема: T-34\85 (От Пилотаж)
  1. #71
    Москва, Кузьминки
    Хороший вопрос.
    По инструкции для диктофона нужно от 2,5 до 5,5 вольт. Т.е среднее значение 4В.
    Но в танке аккум на 7,2В.
    Для питания диктофона от танкового аккумулятора нужно ставить дополнительное сопротивление...
    1. С помощью мультиметра мереем ток при наминальном напряжении 4 вольта
    Ток оказался равен 0,01А.
    2. По закону Ома (R=V/A) находим внутреннее сопротивление диктофона - 400 Ом.
    3. При напряжении 7,2В и токе 0,01А сопротивление должно быть 720 Ом.
    4. Соответственно надо добавить резистор на 320 Ом (720-400)
    Что успешно подтвердилось на практике....
    Последний раз редактировалось Tankoman; 21.07.2010 в 18:25.
  2. #72
    А стабилизатор не захотел использовать. Например вот такой http://www.chipdip.ru/product0/580645491.aspx
  3. #73
    Москва, Кузьминки
    Пробовал записывать с микрофона "По танку вдарила болванка." Прикольно.
    Соседи наверно подумали, что от жары крыша поехала.
    Голос пишется удовлетворительно. Звук с дикими искажениями.
    А стабилизатор не нужен. Напряжение и так стабильное (с выключенными движкамими). Тут что-то с частотой дискретизации надо думать...
  4. #74
    Серёжа, выложи схему. Помогу. Но помни уменьшая дискретность уменьшаешь время записи.
  5. #75
    Москва, Кузьминки
    Спасибо, Миш...
    Уже вычитал в инструкции, если заменить R4 со 100 кОм на 60 кОм - частота возрастет в почти два раза, а время уменьшится с 25 до 13 сек.
    Только размеры этого R4 на плате 1*2 мм...
    Тут нужен хороший паяльник, отличное зрение, и золотые руки настоящего ювелира ;-)
    Последний раз редактировалось Tankoman; 21.07.2010 в 22:07.
  6. #76
    Не вопрос, я могу перепаять. На работе есть необходимое оборудование.
  7. #77
    Москва, Кузьминки
    Все что осталось от "пилотажевской" платы. Ровно половина.
    И дело было не в дискретизации а в усилке.
    Вместо микрофона писать можно с компа (выход колонок).
  8. #78
    Москва, Кузьминки
    Классная получилась игрушка. Я доволен.
    Проект заморожен до следующих идей.
  9. #79
    видео...видео...
    Москва, Кузьминки
    видео...видео...
    Обязательно, Леш...
    Чуть попозже
  1. ПИЛОТАЖ...
    Последнее сообщение: 09.04.2016, 11:15
  2. Секреты ИК боя Пилотаж.
    от CSpirit в разделе Системы управления и боя других стандартов
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 17.02.2010, 19:27
