Страница 1 из 28 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 271
Тема: Т-72 Урал by Лось13
    Трэд Постройки Т-72 Урал by Лось13
    Этой теме суждено было рано или поздно появится) я думаю появится не только моя ждунов и собирателей много
    Все мы прекрасно знаем данный партворк..
    на Базе этого танка от ДэАгостини я буду делать Т-72
    Я не фанат дополнительного и протевокомулитивного бронирования поэтому буду делать без него да и большей частью внешней мелочевки думаю пожертвовать такой как дымовые гранаты ящики, ящики для пулемета да и сам пулемет... доп баки бревно и тд... это все лишнее
    раскарска будет простой хаки. никакого камуфляжа... не нравится он мне...
    по любому буду переделывать экраны гусениц брызговики да и вообще хочу основательно поработать на мелкими деталими внешности....
    по ходовке: буду ставить метал катки, вставку в ванну возможно подумаю над натяжителем гусли. 100% буду переделывать поддерживающии катки... вообщем могу так сказать "Пилите Шура, пилите! она золотая!"
    по электронике: клакр со звуками т55 ну и стандартный набор, откат подъем на сервах и тамиевский гриб. редуктора либо буду делать самодел либо всетаки возьму тайген про метал...
    Вот как-то так. начнем. завтра начну вычищать ванну ну и фото по мере продвижения как обычно....
    ну и фото того что есть
    Тааак.. с почином...
    Надеюсь доведешь этот ОБТ до логического конца...
    Лёш Спасибо на добром слове! у меня давно мечта иметь т-55 т-72 и т-90 ну вот одна начинает сбываться)
    Вообщем как и писал выше сегодня добрался до корыта... Осмотрев пришел к первоначальной концепции... Как и обычно снес все внутренности кроме кронштейнов редукторов. Вклеил крышку акб. Образовавшееся отверстия есть идея опробывать заделать способом пасты из срезаного пластика. Расплавить всё это в ацетоне до состояния густой однородной массы. Замазать и дать испарится ацетона. Опробую данный способ на ненужных деталях если выйдет то супер. Нет буду заделывать по старинке пвх+ автошраклевка... Вот думаю стоит ли на дно приклеить лист 2мм пвх дабы выравнить днище внутри? На стенки будет наклеены детали из полистирола дабы вывести уровень борта в единый с площадками где прижимаются шайбы балансиров. Так как внутрь буду вставлять уселительные пластины по бортам с перемычками. По нятяжителю гуслей еще не придумал как сделать да и думаю может и не делать... Гусеницы с 99 траками весьма натянуты... А если прожмется подвеска как раз натяг будет что надо...
    Копийностью корыта решил пожертвовать в угоду простоты усиления... Так что прошу не пинать. Еще планирую заделать отверстия под шестерню и в районе ленивцев чтобы грязь не попадала внутрь ванны. Передний и задний лист буду приклеивать и для надежности оставлю пару крепежных винтов... Отверстия под кронштейны баков и бревно а также дыммвшины будут заделаны. Цилиндры самоокапыватели приклею на клей. Вот пока так...
    Пошел отчерчивать детали усиления борта. Думаю из чего резать 3мм алюминий или 2мм металл?
    Все правильно, именно так и нужно делать... Причём материал усиления - практически не играет роли: металл или люминь.
    Металл сразу потянет усиление ходовой, и так далее...
    Пашка, катки где брать планируешь?
    Последний раз редактировалось ipoluhin; 04.07.2016 в 09:42.
    Аватар для alexjansen
    Германия
    ....Образовавшееся отверстия есть идея опробывать заделать способом пасты из срезаного пластика. Расплавить всё это в ацетоне до состояния густой однородной массы. Замазать и дать испарится ацетона. Опробую данный способ на ненужных деталях если выйдет то супер. Нет буду заделывать по старинке пвх+ автошраклевка...
    Расплавленный пластик в ацетоне после высыхания будет мягким... таким способом лучше заделывать небольшие щели или углубления... Лучше возьми коробку от срезанного аккумуляторного отсека , нарежь прямоугольников и кружочков нужных размеров (что бы они плотно заходили в отверстия) торцы хорошо пропитай ацетоном или модельным клеем и заклеивай свои отверстия... Я так делал на своей 34-ке
ID:	33811 Нажмите на изображение для увеличения.
    да я так и делаю обычно или беру ПВХ и им заклеиваю потом шпаклевачки чутка и все красиво получается.... наверно так и буду делать
    просто вокруг крышки акумуляторного отсека есть щель в 1мм хотел её залить...
  1. Урал 4320 от wpl 1/16
    Последнее сообщение: 21.08.2019, 15:40
  2. Урал 1/16 дождались....
    от Лось13 в разделе Производители автомобилей
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 18.11.2018, 08:52
  3. ВСТРЕТИЛСЯ мне Урал...
    от HAL в разделе Исторические и реальные прототипы
    Последнее сообщение: 14.08.2017, 03:36
  4. Урал (кастом) от Лось13
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 02:12
  5. УРАЛ (от Лекса)
    от LEKSS в разделе Грузовики-внедорожники
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.10.2016, 18:31
