Страница 42 из 89 ПерваяПервая ... 32404142434452 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 887
Тема: Общий тред сборки и модернизация механики
  1. #411
    Цитата Сообщение от Amet-han Посмотреть сообщение
    а я то глупый думал, что всё что продаётся за деньги, только ради еще большего количества денег делается.
    Тут речь немного не об этом ....не о деньгах
  2. #412
    Москва, Россия-матушка
    Насчёт криворукого монтажа минусового провода на тумблере есть простое объяснение. Они использовали пустой контакт как монтажную колодку. Чтобы случайно висящий в воздухе провод не оборвался
  3. #413
    Не знаю куда за постить, напишу сюда
    На днях мне было задано несколько вопросов, а именно:
    1.Можно ли подключить Elmod pro к деагостиневскому танку?
    2.Что нужно докупить для подключения Elmod pro?
    3.Подойдут ли комплектующие от Деагостини?
    4.Что входит в комплектацию Elmod pro?
    5.Как сделать систему боя?
    Покурив форум по сборке Т-72 от Деагостини, пришел к выводу что подключить Elmod будет не сложно.
    Поворот башни, подъем/опускание ствола и даже псевдооткат все от ХЛ, а значит проблем быть не должно.
    Единственное нужно будет докупить восьмипиновый шнур, распределительную плату от ХЛ, сервопривод для отката и выключатель бортовой сети (в комплекте с ЭМ не идет)
    Те распределительные платы что идут в журнальной сборке от Деа можно оставить себе на память, они нам не понадобятся.
    Вот схема подключения девайсов от Деа с распиновкой контактов.
Название:	подключение к э&#1.jpg
    Что касается псевдоотката от Деа, нужно будет переделать его под серву, т.к. посмотрев как работает откат от Деа это полный УГ.
    Тем более грех не сделать откат на серве, когда выход на него имеется да и еще и с настройками.
    По бортовому освещению тоже без проблем, на Elmode pro выходы есть.
    Теперь по системе боя, мой совет не покупать эльмдовский грибок с его требухой, лучше сделать самому, прикупив ИК приемники TSOP34838 и ИК диод TSAL5100
    Что входит в комплектацию Elmod pro:
    1.Сама плата, она же звуковая, она же управление
    2.кабель USB для настроек через ПК
    3.Пучок проводов со штекером для приемника пульта.
    4.Контактные разъемы для проводов на бортовое освещение.
    Надеюсь сейчас хоть какая то картина ясна что и как.
  4. #414
    Сама плата
  5. #415
    Леш, спасибо, ценно... Очень..
    Леша, судя по грибку от ДЕА, можно и его использовать. Есть подозрение- будет работать. В нем Фотоприемники на 38кГц стоят, неизвестна длина волны. Скорее всего, хватит только разъем поменять и подключить ИК диод.
    Последний раз редактировалось Boggart79; 21.04.2016 в 20:34.
  7. #417
    Возможно Тем, надо пробовать
  8. #418
    Будет работать априори,длина волны,это характеристика для ИК излучателей,для фотоприемников актуальна только частота,наша 38 кГц
  9. #419
    вроде как шла речь,что при задумке этого патворка у последнего должна быть унификация с принятыми "на вооружение" системами боя. значит и железяки должны быть заменяемыми в той или иной степени. ну или "пластмасяки",если рассматривать реалии нашей модели )))
  10. #420
    Цитата Сообщение от ipoluhin Посмотреть сообщение
    вроде как шла речь,что при задумке этого патворка у последнего должна быть унификация с принятыми "на вооружение" системами боя.)
    А плата управления какая у ДеА?
  1. ИС-2. Тамия. Трэд сборки.
    от HAL в разделе Семейство ИС
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 24.10.2018, 11:14
  2. Общий флуд.
    от mikle43-2008 в разделе "Т-72". Патворк на радиоуправлении.
    Ответов: 205
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 20:44
  3. Заводсткое качество сборки...
    от HAL в разделе О танках
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.06.2009, 00:24
