Страница 31 из 32 ПерваяПервая ... 2129303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 314
Тема: TIGER (P) или металлические злоключения
  1. #301
    Продолжил выпиливание лобзиком. Для этого разобрал еще один сд привод на железки...
    Выбрал и раметил предварительные размеры. Потом взял лобзик - по металлу.
    И начал фигурное выпиливание. В отличие от дремеля позволяет выпиливать мелкие детали сложной формы. Без пыли в потолке.
    Это пример зуба и распиленного торца.
    Далее молоточком в тисочках гнем, сверлим, нарезаем отверстия резьбой, собираем впотай... Где можем - надпиливаем, отгибаем, сверлим, нарезаем...
    Вот такая идея у меня на тему реализации отката и подъема на сервах. Продолжение следует.
    Обсуждение недостатков крайне приветствуется, пока идут испытания. После сборки будет поздновато.
  2. #302
    Саша , если у тебя дальняя серва на подъём/орускание ствола , то это плохо , углы будут мизерные ! Рычаг большой , высота башни маленькая , смитри пока не собрал полностью лучше переделай и подумай как поставить серву ближе к маске . Углы если я не путаю с КТ должны быть вверх 15' , в низ 5' .
  3. #303
    Фиг с углами. Это, повторюсь, моя модель для отточки мыслей и опытов, благо эльмод про имеет все нужные выходы как на моторы так и на сервы. Буду пробовать, железок и пилок много. В качестве корпуса использую картонную коробку под башню. Если углы будут слишком малы, переверну тягу сервы. Если немного не вложится подъем (12 вместо 15) то и фиг с ним. У нас боевые единицы! А не ржавые копии того что придумал аффтор. Не раз бывшие в боях и ремонтированные и модернизированные в боевых условиях. спасибо за замечание. Соберу, отчитаюсь по углам и длине рычагов на сере и тяге относительно оси поворота. Для общего развития. Хотя если вспомнить таблицы Брадиса (кто помнит - тот Артиллерист!).... то можно и так прикинуть углы наводки.... кхм. Завтра на работе посчитаю. Если будет общие 20 градусов - ничего менять в идее не буду. Если только сменю ажурную тягу на цельно гнутую для жесткости.
  4. #304
    Забавно....."Фиг с углами".... и "Таблицы Брадиса" с "Углами наводки".....Какие то прямо "Страдания молодого Вертера"
  5. #305
    А неча думать. "Трясти нада!"
  6. #306
    "Неубивайка"
  7. #307
    продолжу отчет. Проверка углов, настроек, расположения серв и их сопряжений вызвали необходимые изменения, проверенные испытаниями. Итог: ствол почти не пляшет (несколько миллиметров ввер вниз кончик при движении, прогибается пластиковая тяга и небольшой зазор в выходном валу сервы, будут заменены на металл и плюс серва с подшипником без люфта). Ход вниз минус 5 градусов, вверх плюс 13 градусов. Это при использовании дешевого сервотестера. Проверю на аппе танка, надо догнать вверх до плюс 15 градусов как на оригинале. В принципе запас есть и вверх и вниз.
    Это конечное расположение серв. Возможно сменю длинный рычаг на более прочный, хотя и этот не люфтует. Болтик в прорези будет заменен на каленый полированный штифт (уже имеется, подобран), смазан и будет почти вечным. Наконечники тяг отката попались с подшипниками. Тоже хорошо.
ID:	31145 Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #308
    Продолжаю отчет. Фото начинки башни на сервах и видео с углами сниму у механика с его угломером. А ппока для затравки модернизация грибка. Функционал сохранен , изменена индикация и присамтриваюсь к маленьким датчикам. Разводка моего грбка имеет монтажные отверстия под оба вида датчиков. По моему грибок стал компактнее. Теперь на очереди кольца Сатурна. Ядерно красные планарные диоды стали заметнее бледно оранжевых штатных.
ID:	31872 Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #309
    Саня, молодец... прешь как твой тигр...
    Москва, Россия-матушка
    Датчики шторками прикрывать собираешься? Чувствительные они. На ЭлМод Леша Лексс пробкой прикрывал
  1. Продам Taigen Tiger I, металлическая версия + плата Elmod, максимальный upgrade
    от devilpro7 в разделе Танки Китайских производителей. Продажа
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.01.2021, 03:13
  2. ASP или приключения Змея в России
    от teacher в разделе Системы "ASP" и "МАКО" (Австралия)
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 11:04
  3. ХенгЛонг начал делать металлические танки
    от Mad_Max в разделе Фото и Видео (За пределами Сообщества)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.12.2013, 18:33
  4. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 18:07
  5. Металлические гусеницы
    от Kerby в разделе Технологии
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 22:36
