Страница 8 из 17 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 162
Тема: Центурион (239006)
  1. #71
    Группа фильтрации Аватар для 239006
    Москва, СВАО
    Всем доброго дня)
    Продолжаю потихоньку пилить танчик...
    несколько фото:
    На первый взгляд ничего не поменялось, но это не так
    Когда я напечатал крышу корпуса и донышко башни выяснился косяк - башня не поворачивалась на 360 градусов. Она упиралась в крышу МТО. Т.к. размеры были правильные, я решил, что дело в накопленной погрешности при переводе из 35го масштаба. Перерисовал, перепечатал всю корму. Заодно сделал винты потаёнными. Ну и еще пару косяков поправил
    Теперь все ок! Башня уже стоит хорошо, все механизмы поставил, поворот, пневмопушку, плата управления и аккум временно разместились в башне.
    Далее в планах ВЛД, плита с люком мехвода, и надгусеничные полки.
    Как то так...
  2. #72
    Отлично Саш, отлично...
    Очень понравился вариант с блоком в башне...
    Москва, СВАО
    Блок в башне временно. Потом его в корпус уберу. Просто удивило то, что все в башню влезло.
  4. #74
    Кстати подумай, а может оставишь?
    Москва, СВАО
    А какие плюсы могут быть? Скорее всего у меня еще не достаточно опыта для того что бы это понять, потому придумать не могу... Только легкий доступ разве что...
  6. #76
    Возможное видение такое.
    Если башня позволяет поставить блок управления в неё, то:
    1) нужно ставить под'ем опускание от Штуга или Пантеры (ИК) - они другие, сделаны по типу серы, но с двумя контактами. Более компактный девайс
    2) внизу поставить переходник для двигателей или нарастить силовые кабели
    3) сейчас у мато новые динамики (пара) - узкие их можно тоже попробовать разместить в башне, регулировку звука также вывести наверх башни, и кнопка вкл-выкл также на башне может находится
    Плюс только один - другая логистика начинки, НО это все будет возможно в случае БОЛЬШОЙ башни.
    Москва, СВАО
    Всем доброго утра! (или дня... )
    Продолжается работа над моделью)
    Наконец то сделано очень ответственное мероприятие - установлены редукторы. Теперь уже не просто поставлены в корпус - типа влезет или нет. Теперь уже на специальной площадке, на винтах. Все как полагается))
    Площадка еще будет улучшаться, дорабатываться, но основное уже сделано. это меня сильно радует. Кстати, решил ставить редукторы в корпус именно на площадке. Т.е. отверстия под валы в стенках корпуса не замкнутые. Чтоб не было дырок, на кормовой стенке сделаны недостающие куски боковых стенок. Это позволяет не мучиться, запихивая два редуктора в корпус (а с длинными валами это очень не просто), а просто вдвинуть их (уже привинченные к площадке) в корпус и закрепить в нем саму площадку.
    Так же сделано дно корпуса (спасибо Юре - Jurin), теперь уже всю электронику можно поставить в корпус)) Ну и ВЛД тоже напечатал)) На центурионе поздних партий наваривали второй лист на лоб, потому тот, что есть - нижний, "черновой"...
    Ну и фото:
  8. #78
    Саня, молодца... Так держать!
    Всё классно , но цинковые надо со временем поменять на стальные , а лучше бы сразу пока идёт сборка ходовки . Но это решать вам , просто совет . Всё аккуратно и красиво !
  10. #80
    Москва, СВАО
    Приветствую! Если я не ошибаюсь то мы дважды виделись на гонках "на выживание" . Думаю, что лучше перейти на "ты", мне так удобнее, честно говоря))
    Да, редукторы планирую поменять на стальные, но позже, когда танк уже хотя бы сдвинется с места. Конструкцию специально планирую таким образом, чтобы редукторы можно было легко достать и обслужить, при необходимости.
    К тому же все равно еще надо будет валы добывать длинные.
    Спасибо! Стараемся - я и принтер))
  1. Центурион 5000
    от HAL в разделе Танки-Роботы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.10.2016, 06:14
