ни с кнопки ни с джойстика не стреляет. сча пока не смогу приехать. в феврале,если сам уже не докумекаю, то уже буду посвободнее и подъеду
А звук выстрела и ИК бой работает ?
звук есть. а вот ик не подключал. ик в ноябре работал. потом я тигра разобрал и начал переделку
Человеческий фактор , я сам тупил пару раз , МАКО тем гнездом втыкаешь в РХ -18 ? Я путал , питание на мако будет , серва дёргается , тока ИК боя не будет и отката тоже !![]()
не понял![]()
От РХ-18 , провод , в МАКО . Вот в МАКО я случайно втыкал не во вход а в ИК бой , путал !![]()
блин)) точно)) шлейф с рх воткнул в мако в грибковый разъем))))) серва ожила. спс Дим!))) вот не зря ждал твоего сообщенияу сервы что то "разбег" маленький. точнее мако малый ход ей дает. будто для миномета,а не тигровой пушки(((
в ручную сектор у сервы градусов выше 120. а вот мако выдает дай бог 45. это так у мако или серва такая
https://youtu.be/fvPW_EzZDUk
Последний раз редактировалось ipoluhin; 23.01.2016 в 11:41.
Я же говорю , человеческий фактор , у меня так тоже бывает !
У МАКО угол управления сервой не большой , но и он зависит от угла поворота сервы , чем больше угол у сервы тем больше она отработает от МАКО ! Делай рычаг больше , ход ствола должен быть примерно 20мм. или ищи серву на 180 градусов !
Не забывай про расположение сервы (с право или с лево на откатет) , реверса у МАКО нет , а то ствол будет не назад отрабатывать а вперёд !!!!!
На данный момент ванна и интерьер выглядят так:
Следующие работы по ходовой - укрепление ленивцев. Это в ближайшей перспективе на Самоцветах.
В домашних условиях же займусь откатом ствола.
Принцип фиксации механизма: стоковая база для фиксации + ствол от чьей то системы откатаПодарок Андрейки
Сам откат будет производит сервик. Через рычаг,зацепленный за ствол. Подобрал рычаг такой,чтобы ход ствола был не менее 2см. На фото идея в варианте Макет.
Итак:
1)Отпилил излишек родного ствола от маски орудия, срезал излишки пневмомашинки.
2)Далее подготовлю маску ствола и остатки пневматики под канал для ствола путем рассверливания внутреннего канал диаметром 14-15мм. Для того чтобы ствол мог легко в нем двигаться вперед-назад.
Есть мысль доработать канал путем внедрения алюм профиля(г-образного) для улучшения скольжения ствола. И в финале установка сервика,что пока еще смутно представляется, т.к. придется еще кромсать остатки пневматики по ситуации.
Такие планы![]()
Последний раз редактировалось ipoluhin; 23.01.2016 в 18:56.
