Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Помогите с Тигром
    По умолчанию Помогите с Тигром
    Здравствуйте! Я человек в РУ новый,поэтому требуется помощь опытных людей. Пару недель назад приобрел Тигра,от ХЛ,версия ПРО. Через час эксплуатации возникли проблемы,сначала на левой гусенице,а теперь на обоих. Стал откручиваться болт крепления звезды к шкворню. Замена болта на более длинный,а гроверной шайбы на более жесткую ничего не дали. Если капнуть лака для ногтей на резьбу болта,его еще можно зафиксировать. Но как быть с другой проблемой? Стал перескакивать гребень гусеницы через ленивец. Может во всем виновато его большое болтание? Может надо добавить шайбу под шляпку шурупа? Но и у шкворней большие люфты,как осевой,так и поперечный. Разобрал танк,замерил диаметры осей шестерен и внутренний диаметр латунных подшипников.Они значительно больше. Хотел выточить новые подшипники, с нормальным внутренним диаметром. Хотя бы для шкворней. Но тут другая проблема-как снять подшипник со шкворня? Для этого надо снимать шестерню с вала,что боюсь делать,она,похоже,забита молотком. Как еще устранить провисание гусениц не знаю. Мне кажется перескакивание из-за этого.Может удалить пару траков? Вообще,мое мнение,мет.гуси тяжелы для гибких пластиковых балансиров Тигра.Может ситуацию спасли бы более жесткие пружины. Добрые люди,посоветуйте,что сделать. Просто надоело каждые 10 минут поправлять и подтягивать. А может быть я слишком многого хочу от китайской игрушки?
    Последний раз редактировалось soldatmax; 30.05.2010 в 22:17. Причина: дополнение
    1. вывесите гусеницы и сфоткайте - посмотрим...
    2. однозначно - версия про без усиленных пружин, мет. торсионов - простая обманка
    3. нужно переходить на пластик, или дозаказывать вышеозвученное
    4. как вариант - попробовать убрать один трак, но это как вариант...
    Москва, Кузьминки
    Цитата Сообщение от soldatmax Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Я человек в РУ новый,поэтому требуется помощь опытных людей. Пару недель назад приобрел Тигра,от ХЛ,версия ПРО. Через час эксплуатации возникли проблемы, сначала на левой гусенице, а теперь на обоих. Стал откручиваться болт крепления звезды к шкворню. Замена болта на более длинный, а граверной шайбы на более жесткую ничего не дали. Если капнуть лака для ногтей на резьбу болта, его еще можно зафиксировать.
    По собственному опыту.
    Долго мучился с аналогичной проблемой.
    При внимательном изучении оказалось, что штатный болт не прижимает ведущую звездочку в осевом направлении.
    То ли болт длинный, то ли резьба не дорезана. Соответственно есть варианты лечения.
    Лично я взял винт под крестовую отвертку короче штатного на 1,5-2 мм.
    Откручиваться перестало!
    Болтание ведущей звездочки на валу как осевое, так и радиальное исчезло.
    Да. Главная шестерня запрессована на вал. Но на валу есть шлицы.
    Можно снимать.
    Где-то на немецком сайте было. Как ставят большой закрытый подшипник снаружи на большой диаметр ведущего вала…
    Может ещё и катки стоят не в оси по движению гусеницы...
    Жаль, что нет фотографий!
    Посмотри Ремонтную мастерскую 16 масштаба может найдёшь что то знакомое.
    Резьба на шкворне довольно глубокая,болт длинее родного на 5мм. вворачивается свободно. Люфт все равно не исчезает,шкворень люфтит в подшипнике.
    Да,я знаю,что шестерня шкворня на шлицах,но снимать страшно,вдруг сломается? Одеть-то легче,если с нагревом. А тут ,похоже,с молотком.
    Катки и ленивец, на одной оси. Но левые катки,слегка,повернуты влево,правые вправо. И как-бы задраны вверх-наружние,примерно,1 мм. не достают до гусеницы снизу (на фото плохо видать).Ленивец в свободном положении смотрит наружу и в горизонтальной плоскости.Если придавить-становится перпендикулярно борта. Думаю подточить торец натяжителя,изменить угол,и под шуруп ленивца подложить тонкую капроновую
    шайбу,чтобы уменьшить люфт.
    При движении,перед первым катком,на гусенице образуется что-то вроде пузыря. Это нормально?
    Последний раз редактировалось soldatmax; 01.06.2010 в 00:26. Причина: дополнение
    Москва, Кузьминки
    Пардон... невнимательно прочитал.
    Под металлические гусеницы надо действительно все усиливать.
    У меня гусеницы - пластик, после года усиленной уличной эксплуатации растянулись - удалил одно звено и все встало на свои места.
    Судя по первой и второй фотке у винта и ленивца разные диаметры, и похоже на много...
    Можете замерить разницу? Если оно так, то нужно или искать винт-болт, или ставить втулку в каток.
    Тему похоже нужно переносить в Ремонт...
    Подточил торец натяжителя,изменил угол,ленивец выровнялся.Подложил под шляпку болта капроновые шайбы,сделал их из пластиковой бутылки-и прочные,и тонкие. До кучи обточил катки,как сказано на форуме. Провел обкатку-два раза до полной разрядки аккумулятора,все в норме,гуси не перескакивают,болты почти не ослабли. Но на следующий раз случилась беда похуже-начал скрежетать левый редуктор. Вскрытие показало:разбило подшипник средней шестерни,слизало зубья на ней. В чем причина,не знаю.Кто-то говорил что мощности двигателей маловато,а тут металл срезало,не пластик,да еще и не на последней шестерне.Теперь точно переточу все подшипники,с внутренним диаметром точно под вал шестерен. Но есть загвоздка.Стал снимать шестерню со шлицов шкворня-снимается,но подшипник снять невозможно,не дают шлицы.Похоже на шкворень сначала одевали подшипник,а потом методом накатки,делали шлицы под шестерню.А подшипник снять желательно,хочу уменьшить радиальное биение шкворня,пока еще что-нибудь не разбило.Может у кого есть опыт по этой часть,подскажите.
    Soldatmax,
    а где ЭТУ "про" поекупал... гнетут меня смутные сомнения, что что-то здесь не чисто... может я и не прав...
    Такое я видел (стружку под шестернями) когда растояние между шестеренками было больше расчетного, одна стачивала другую и за одно доставалось предыдущей.
    ЖУТЬ.
  1. Помогите !!!
    от Phiton в разделе ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.12.2020, 20:23
  2. Принимайте: теперь я - танкист с Тигром (HL)!
    от Александр_МАМИ в разделе Тигр-I
    Ответов: 138
    Последнее сообщение: 25.12.2017, 03:37
  3. Инструкция по пользованию Тигром
    от Andreyka в разделе Тигр-I
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.02.2014, 21:34
  4. Вальс с тигром
    от chil-man в разделе Легендарные личности
    Последнее сообщение: 19.10.2013, 07:59
  5. Вот и я с Тигром 1 от Тамия
    от spica.dll в разделе Тигр-I
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 20:28
