Крышка не пойдет, сделай корпус из фанеры. По штатной спирали, сомневаюсь в удачном эксперименте. В любом случае пробуй.
А какие требования к корпусу? По спирали посмотрю, тут главное не спираль, а корпус, с его объемом. В воскресенье мне нихромовую проволоку привезут, буду ее гонять, ну и вариант с форумов с нитью от эл.сигареты (лежит в кладовке, прости Господи) и резистером в 15ом и 1 ватт.
				Опять кладовка, мать её волшебницу
По корпусу, не заморачивайся со всякой ватой и прочим поролоном. Просто собери корпус и установи в него динамик. Мы не такие ценители эстрады, что бы наслаждаться частотой звуков, тебе и этого за глаза.
Не забудь сделать фазоинвертор диаметром 10мм. А по остальному, на твое усмотрение, если покатит, то будет айс.
				Не, Леш, я не пойму какими свойствами должен этот корпус обладать. Почему не подходит пластмасса, а должна быть обратно фанера? Это из-за толщины или там какие-то звукоотражающие свойства? Фазоинвертор есть трубка или просто дырка указанного сечения? И если трубка, то какова ее длина? Или это вообще без разницы? Чертежа нету, поэтому и вопросов куча.
				Фанера лучше звучит чем пластик. Но конкретно в этой модели пластиковый корпус лучше из за паров масла. Просто обклей пластиковый корпус изнутри (лучше звук, меньше переотражений) или снаружи войлоком 3мм. Это почти решит вопрос. Если проблемы с войлоком - это старые валенки (голенища редко становятся непригодными), самоклеющийся. На выставку в октябре загляну по любому, так что напомните кому нужно привезти в личку.
ps. Полистал еще назад тему - клапан легко сделать просверлив дырку в плоскости и приклеив за верхний краешек плоскую резинку как от жгута аптечного в ссср. Именно так был устроен копрессор для аквариума.Кубик с 2 клапанами, на противоположных стенках. Впускной и выпускной. А одна стенка резиновая тягой прикреплялась к сердечнику катушки и катушка к розетку. Колебания от динамика уже есть. Осталось посчитать научным тыком клапана и прикрепить к корпусу динамика. Это так, продолжение идей.
Последний раз редактировалось MerryLate; 19.09.2015 в 08:42.
				Первая проба работы клапана. Ппц, кт превратился в субару
Надо с материалом клапана что то думать
