Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 52
Тема: Вопрос о тигре Heng Long
    Можете по-подробнее о начинке управления?
    Это то, которое RX-18 у Хенг Лонга?
    И какую нужно ставить, чтобы было так плавно?
    Вопросом на вопрос - прошу прощения...
    А поподробнее это КАК?
    Есть система ХЛ на 2,4ГГц - для паркета - дает очень хороший плавный ход.
    Собственно - модуль управления идет вместе с пультом ДУ.
    Мне нужна такая плата, в которой будет максимум функций, и чтобы она давала плавный ход на грунте, в траве, в грязи.
    В ней должны быть:
    -звук вращения башни, подъёма/опускания ствола
    -возможность самому включать/выключать фары(с пульта)
    -поддержка нецикличного подъёма/опускания ствола
    -поддержка мощного и быстрого механизма отката ствола.
    -поддержка мощных пропорциональных дым-машин
    -поддержка многоканального звука
    -отсутствие "писка", издаваемого, когда работают двигатели(Или это только у Хенг Лонга?)
    В общем, нужна такая плата, которая превратит его (после герметизации) в максимально реалистичный танк
    Какая электроника мне нужна для этого?
    И еще один глупый вопрос: у Тигра есть две "платы", одна называется Multifunctional Unit, а вторая просто выглядит как микросхема, от нее идёт антенна и она соединяется с этой multifunctional unit.
    Как я понимаю, первая - это плата управления, а вторая - передатчик.
    У Тайгена я внутри заметил только одну плату, похожую на перевернутый Multifunctional unit с системой охлаждения.
    Так вот, есть ли совмещенные платы, где и передатчик и управление находятся в одном корпусе?
    Последний раз редактировалось Nolldorr; 21.08.2015 в 10:18.
    Вот Тигр на 15:42 двигается так, как надо(Кроме башни).
    https://youtu.be/1YCaA9kjVSY?t=15m42s
    Что нужно, чтобы двигаться так и еще медленнее?
    Смотри, нужно не подражать тому кто как двигается, а прикинуть реальную скорость и стремиться воплотить ее в модели.
    Реальная скорость 36-38 км в час по дороге (по пересечке - меньше)... Переведи ее в 16-й масштаб и уже под это подбираю редукторы.
    В ней должны быть:
    Для этого функционала подойдет вот эта плата https://www.elmod.eu/product_info.ph...34a4oa6uvd1rf5
    пульт, сервы и дым машина покупаются отдельно.
    Для плавного хода по мимо электроники, под замену стоковые редуктора, замена моторов на 480-е, можно и понижайками снабдить редуктора тогда будет и плавный ход и разворот.
    p.s. писк в любом случае будет присутствовать, т.к. пищит не плата, а движки.
    Все выше перечисленное мной, в этом танке
    Например можно вот такие редуктора)))) http://www.ebay.com/itm/Tamiya-vinta...item3aacc7193f (не реклама)
    Денис, ну ты уж прямо с винтажных зашел, зачем так расстраивать человека
    Я считаю вот этих за глаза https://tankzone.ecwid.com/#!/%D0%A0...tegory=1208391
    А к ним вот такие моторы http://www.technosporta.net/k1_410.php
    Ну и вот такие понижайки http://www.technosporta.net/k1_596.php
    Только на понижайках валы нужно будет проточить под пиньон, и все будет аля-улю.
    Можно! Можно и мне 5 копеек вставить.
    Про многфункционал и красивость эзды как уже сказали только эльмод. Там и имитация коробки передач с настройками, и выбег торможения и куча всяких каналов на фонари и сервы. Надежный. Мощный . Дорогой.
    Для войнушек наиболее интересен мако2. Механик и Хэл его хорошо знают и подскажут. Совместим почти со всеми системаи ИК боя кроме пилотажа.
    Редуктор. Наиболее демократичен так называемый стальной 4-1. К 3-1 нужны доп понижайки и горотьба. Немного станочных работ по проточке вала. В итоге может встать дороже и более объемно по месту. Надеюсь Доминик не будет рекламой на этом сайте. Вот пример недорогого удачного редуктора:http://www.rctank.de/NEW-STEEL-LOW-R...RBOXES-TIGER-I
    Это редуктор немного устарел и подешевел. В новых версиях подороже стоят подшипники на выходном валу или очень дорогом за 65 евро везде. Покомпактее и дешевле винтажа. Модернизацией редукторов от доминика спроси Механика. Он выкладывал фотоотчет. ВЕСЧЬ! Промышленные отдыхают. Удачи в выборе! И добро пожаловать.
  1. HenG LonG T 34 85
    от Монах в разделе Семейство Т-34
    Ответов: 146
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 05:31
  2. мой кв-1 от heng long
    от Artem IVANOVO в разделе Танки ХЕНГ-ЛОНГ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.06.2014, 07:00
  3. мой кв-1 от heng long
    от Artem IVANOVO в разделе Семейство КВ
    Последнее сообщение: 06.06.2014, 19:55
  4. KV-1 1:16 - PRO Heng long
    от Qweik в разделе Танки ХЕНГ-ЛОНГ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 13.02.2014, 20:39
  5. Т 34-85 Heng Long
    от mikle43-2008 в разделе Семейство Т-34
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 12:13
