Вашему вниманию предлагается версия постановки моделей в 1/16 советских танков Т-34(3 варианта ) и СУ-100.Поскольку корпуса у этих моделей в исполнении фирмы Trumpeter корпуса идентичны то по предложенной технологии можно поставить на ход все четыре машины .Поскольку в предложенном ките пружинная подвеска по факту является жесткой т.е. практически не работает ,предлагается заменить подвеску фирмы производителя на самодельную от ООО"Саморуб" ,данная подвеска не является уникальной , а наоборот рассчитана на несложное самостоятельное изготовление .При этом внешний вид модели полностью сохраняется .Подвеска прошла все сторонние испытания и доведена до работоспособного состояния(работа без сбоев и поломок). А так же данная подвеска позволяет плавно регулировать каждый полубалансир исходя из конкретной массы модели и центров тяжести .Для работы над ее созданием не требуется высокопрофессиональных умений .Прилагаются поэтапные фотографии изготовления ходовой части модели .
Вначале работы необходимо срезать с корпуса заводские посадочные места полубалансиров:
Заделываем ставшие ненужными отверстия от старой подвески :
Обедаем пальцы с полубалансиров :
Точатся новые пальцы и втулки из металла и устанавливается место срезанных :
Собирается узел полубалансира :
Установка и крепление в корпусе модели :
