Страница 4 из 23 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 229
Тема: Elmod Fusion eco
    Цитата Сообщение от teacher Посмотреть сообщение
    А где прописаны нормативы к допускам на участие в боях.Я хочу принять участие и готовлю аппаратуру.
    ---------- Post added at 23:01 ---------- Previous post was at 22:48 ----------
    To Andreyka
    Чтобы ограничить угол засветки ик датчика,который установлен в первой версии ElMod используем старый способ.Алюминиевая фольга на клеевой основе закроет5/6 снизу каждого датчика и все.Ребята не ищите проблемы там,где их нет.Если нужно ограничить /хотя куда уже 45 град/ по горизонтали то делаем диафрагму той же фольгой.
    И не стоит делать из всех этих регистраторов нечто неземное. Игрушка так и останется игрушкой дорогая или еще более дорогая.
    Я Монаху тюнинганул ЭМ грибок,одел на него колпачек от баночки с зубочисток и покрасил в цвет танка....А проблем здесь нет,никаких,и их никто не ищет....Просто добавь краску..... А столь дивному предмету как "грибок" не место на модели.....ИМХО
  2. #32
    Аватар для евжен
    Пушкин Санкт-Петербург
    Добрый всем вечер.Плата Elmod Fusion Pro , подскажите как настроить каналы 3-8, в частности привязать звук башни и ствола к 3 и 4 каналу.Инструкцию Доминик не прислал ни какую.Спасибо.
  3. #33
    В смысле привязать? Я так понимаю что при повороте башни, подъема и опускания ствола нет звуков?
    Вопрос к вам. Какой звуковой файл загружен? Случайно не ягдпанцер? При загрузке этого файла звука поворота башни не будет, но его можно добавить из файла КТ. Если и после этого не будет звуков, нужно лезть в настройки башни и регулировать скорость поворота башни и подъема опускания ствола.
  4. #34
    Аватар для евжен
    Загружен КТ , в настройках перепробовал все, звук только двигателя на 1 и 2 канале и на 5 канале пушка и пулемет.На остальных каналах голос " users".Не понимаю как туда что-то загрузить.А вообще я в этом полный лох.
  5. #35
    У вас аппа какая? Турниги?
    Если да, то знаю в чем засада
    На тех выходных так же встрял. Хотел повернуть башню, а в ответ тетка говорит user 1, хотел вы стрельнуть, а в ответ женский голос user 2
    ---------- Post added at 03:47 ---------- Previous post was at 03:27 ----------
    Решение очень простое:
    Если у вас пульт Турниги
    1.для начала поставьте mode2
    2.на эльмоде загрузите файл своего танка
    3.настройки по своему усмотрению
    4.когда вместо поворота башни исходит женский голос со словом user, на пульте сверху справа от антенны есть крутилка, она должна быть в положение ноль. Эта крутилка отвечает за пользовательские звуки, и когда они включены, блокируется поворот башни, выстрел пулемета, подъем опускание ствола.
    Разобравшись с этой функцией, я закачал свои пользовательские звуки, и когда мне надо что бы они звучали я поворачиваю эту крутилку, а когда хочу покрутить башней или пострелять, ставлю её в ноль,.
  6. #36
    Аватар для евжен
    Пульт Sanwa RDS8000.Да не думал я что все так сложно.Для меня это дремучий лес.Ничего не понял.Спасибо .Меня бы носом ткнуть куда надо нажимать.
  7. #37
    Думается, как только появится Саша МАМИ, он ответит...
    Мне многое не понятно и хотелось бы иметь это на бумаге под рукой( ну тупой я в этом) По аппе хотел бы сделать пушку на один тумблер а пулемет на другой тумблер (а не крутилкой)
    Евгений все нормально, я когда только начал осваивать эльмод, сам не знал куда лезть.
    По аппе, все это сделать реально, обратитесь к Александру МАМИ он поможет.
  9. #39
    Аватар для евжен
    По плате кое-как настроил.Но я хочу знать перевод каждой функции и для чего она.На данном этапе никак не разберусь с этими User1 User2 и тд.
  10. #40
    Т.е. При нажатие какого то из стиков на пульте начинает говорить тетка?
  1. Продам Taigen Tiger I, металлическая версия + плата Elmod, максимальный upgrade
    от devilpro7 в разделе Танки Китайских производителей. Продажа
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.01.2021, 03:13
  2. Russia KV-1's + ELMOD
    от jak11 в разделе Семейство КВ
    Последнее сообщение: 13.05.2018, 13:29
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 23:21
  4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ **ELMOD**
    от HAL в разделе Система "ЭЛЬМОД"
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 21:09
