Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 91
Тема: КВ-1 УЗТМ 1942 год.
    Масква
    как бывший владелец КВ-1 могу сказать, что классно сделано, копийно, жду продолжения
  2. #32
    Москва, Россия-матушка
    Цитата Сообщение от DefGh Посмотреть сообщение
    два вопроса:
    1) это изначально какая-то модель?
    2) если нет - где заказали траки?
    (просто собираюсь делать кв 1/6 - как раз через неделю начинаю. и очень не хочу гусеницы и катки делать сам.)
    Мой масштаб 1:16
    Донор HengLong - бронерубка и башня, ленивцы и ведущие с гусеницами.
    Ванна и набор катков отTaigen. Электроника Clark TK-22 с моими доработками и дополнениями.
    Чертежи и фотоматериалы "М.Коломиец-Фронтовая иллюстрация- История танка КВ"
    Материалы в работе- листовой полистирол 1,5-4 мм. Вспененный ПВХ Palid, пластмасса непонятного состава от HL
    Клеи Cosmofen Plus, клей для моделей Rewell и Звезда, Цианоакриловый Момент-гель.
    Безымянные гайки,шайбы,припой и флюс.
    Последний раз редактировалось teacher; 29.08.2014 в 09:52.
  3. #33
    Цитата Сообщение от teacher Посмотреть сообщение
    ... Электроника Clark TK-22 с моими доработками и дополнениями. ....
    А что дорабатывали? Если не секрет конечно)))
    «Дави Империализма Гиену
    Могучий Рабочий Класс!
    Вчера были танки лишь у Чемберлена,
    А нынче есть и у нас!»
  4. #34
    Кларк уже стал системой с открытой архитектурой?
    Кларк - система не то что-бы с закрытой архитектурой, контроллер сам по себе не закрытый, как то так. Сейчас отдал товарищу на анализ конструктива. Что-то проясняется.
    Пока я расчитал цепочку тонокомпенсации для некоторого усиления НЧ. Акустика моя собственная с доработаным динамиком. Я расскажу позже, когда буду собирать все вместе.
    Радиоканал будем использовать на частоту 433 МГц с модулями ARDUINO.
  6. #36
    Дим,вас надо с Саней МЛ объеденить....Вот вы хай-тека наваяете
    А вот этого не надо. Пока. Но тему про сальники слежу очень внималТельно. Можно тут скажу? Убил 2 комплекта подшипников на валах кратеток подвески, С ВСТРОЕННЫМИ САЛЬНИКАМИ. просто мелкодиспесные частички песка забились туда на ура. Модель переведена в разряд ковролиновых.
    Еще. Обзор тем по мателиалу выявил недостатки дюраля и стали к ржавлению при внедорожничестве в виде неконтролируемого ржавления. Остается идеальным пластик во всех видах с внутренним усилением металлом и латунь. Но в любом случае для уменьшения ТО после грязевых покатушек стоит продумывать не только продление живучести подвижных соединений и но и легкость ремонта.
    Вот тут я полностью ЗА направление выбранное автором темы.
    Слежу внимательно и не в одиночестве! БРАВО!
    ---------- Post added at 19:50 ---------- Previous post was at 19:46 ----------
    А вот тут подробнее. RC фильтр пассивный или в разрыв перд НЧ усилителем можно что еще приспособить? Например платку-темброблок с подстроечниками для более точной настройки? Схемку можно?
    Последний раз редактировалось HAL; 29.08.2014 в 19:56.
  7. #37
    Спасибо Димону (ака Механик) его идея была, я укрепил и дополнил своими мыслями
    Это направление давно известно на основании личного опыта эксплуатации трофи-кара 1:10 в непролазном болоте Алтуфьевского парка
    Насчет тонкомпенсации. Так как в Кларке установлен ИУ , пока марку не прочитал, они тщательно затирают, то на вход усилителя посадил цепочку с подъемом по нч на 4 Дб.
    R1-150 kom
    R2-15 kom
    R3 - 500om подбирать по крутизне АЧХ
    С1- 21300пф
    С2-7300пф.
    Это расчетные величины, проидется подбирать по тому, что есть в магазинах, естественно с отклонениями. Но улучшение АЧХ будет. Тем более, если брать динамики с хорошим подвесом диффузора и соотв акустическим оформлением.
    Последний раз редактировалось teacher; 29.08.2014 в 19:11.
  8. #38
    Схему понял. Разброс деталей туфта. Все равно подгонять под конкретный динамик и танк. Спасибо. Имхо вч можно и чуток меньше рубить. Динамик ведь без вч функций и доп фиффузора вч тоже нет. Но дело вкуса. Спасибо еще раз.
    Да. На общую громкость 150к сильно не влияет?
    Да. Про архитектуру.... под архитектурой, имхо, стоит понимать алгоритмы управления зашитые в микросхему памяти и процессор. Они могут быть в одном или нескольких корпусах. Неважно. Это ядро с архитектурой. А вот всякие усилители и выходные драйверы являются скорее обвесом к ядру. И именно с ними можно проводить самые разные адаптации при наличии некоторого базового количества знаний.
    Примером может быть не только оживление спаленнй платы эльмод, но и значительное расширение нагрузочных характеристик каналов а так же некоторое расширение функциональности. Но это уже описано и не стану повторяться.
    Удачи в творчестве!
    Последний раз редактировалось MerryLate; 29.08.2014 в 23:33.
  9. #39
    С точки зрения банальной эрудиции, весь цинизм ваших помыслов в данной концепции равен парадоксальным иллюзиям.
    Пы.сы. Ребята дайте перевод об чем идет речь
  10. #40
    Речь идет о постройке модели танка КВ 1, прототип которошо был создан героическим трудом рабочих и инженеров Кировского завода после эвакуации на Урал.Решаем, как улучшить те или иные характеристики (см. Выше)
    Я на предыдущей модели Tiger-I построил акустику на головках от USB громкогово.......... Sven
ID:	21403 Питание через USB ,можно использовать усилитель для работы в паре с любой платой, разъем в приемнике всегда найдется, ток потребления 570 ма/ч
    .При малых габаритах ящика низов стало ощутимо больше (RX-18).Теперь строю управление на ТК-22.Громкость регулируется дистанционно через RC, на очереди конструкция АС малого размера с определенными требованиями по НЧ.Динамик 3 ватта 4 ома 20-16000 гц. От акустики 2.1 JBL 75 mm dia.
    Последний раз редактировалось teacher; 30.08.2014 в 08:16.
  1. Башня УЗТМ для Т-34
    от Bastshoe в разделе Семейство Т-34
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.10.2014, 15:39
  2. КВ-1 (1942 года), с системой КРАСТ
    от HAL в разделе КВ-Ведение
    Последнее сообщение: 08.06.2014, 13:10
