Страница 23 из 40 ПерваяПервая ... 13212223242533 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 392
Тема: ЭЛЬМОД. Большая ветка.
  1. #221
    Коллеги, нужна помощь знающих:
    Подключил Эльмод. Все классно работает за исключением ИК диода - нет сигнала.
    Перепроверил все несколько раз + посмотрел конфигурацию дип-переключателей... + заменил ЭЛМ ИК излучатель на Тамию и Импакт - нет результата...
    Что думаете?
    а грибок принимает выстрелы?
  3. #223
    Не тестировал еще, но сигнала нет, хотя при "опросе всей системе" грибок сигнализирует красным готовность + сигнализирует готовность выстрела при перезарядке.
    Если БУДЕТ реагировать, то что?
    Если НЕ будет реагировать, то что?
    то это значит что система боя не работает! а как ты проверяешь что нет ик сигнала?
  5. #225
    Проверка приема проста - выставить переключатели в положение тестирования и помигать грибку пультом телевизора любым. При рабочем приемнике загораются диоды вокруг грибка. Значит подключение правильное. Про ИК диод - ни кто не отменял его замену на обычный красный. Будет видно есть на нем вспышки или нет, полярность проверить. (это проще чем искать осциллограф). Звук выстрела при этом есть или нет? Или бой стоит без звуковой карты? Настройки стика выстрела на 100% в пульте или значительно меньше? А то будет подъем-опускание без выстрела. Вниз стик диод пулемета работает? Другие проверки без схемы и аппаратуры будут сложнее...
  6. #226
    фотообъектив...
    ---------- Post added at 20:09 ---------- Previous post was at 20:04 ----------
    саш, все гораздо проще - включаешь камеру мобильного - и смотришь... и не нужны никакие пульты...
    все видно итак
    я же написал, что все работает, включая звук...
    Если мне не изменяет память, Андрейка как то говорил, что камера у пятого айфона не видит излучение ик диода. Может в этом причина...
    Попробуй посмотреть на ик диод камерой старого телефона.
  8. #228
    о как ! ларчик прсто открывался!
    а я думаю - почему ИК диод импактовский так тускло светил в камеру 5-го айфона... спасибо, дружище... сегодня проверю...
    5 ка не видит,точнее как то едва заметно, сам нанервничался,пока не разобрался.....
  10. #230
    ребят вы со своими айфонами уже достали, интересно вы им зад тоже вытираете? там наверно есть прога? так можно советовать до посинения, я то думал Леша нормальным фотиком проверял, а он этим г., есть вещи в которых применение мобильной бижутерии просто недопустимо! я проверяю обычным цифровым фотиком, и никогда в голову не приходило задействовать для этого мобилу, в силу ущербности фото средств большинства телефонов!
  1. ВОПРОСЫ по Эльмод(у)
    Ответов: 40
  2. Ответов: 55
