Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Откат ствола
    Москва,Крылатское
    По умолчанию Откат ствола
    http://www.youtube.com/watch?v=pZCF7GP8Iyo
    http://www.youtube.com/watch?v=jESgCHFBjM8
    Приветствую!
    Мне показалось,что это самый простой вариант исполнения
    отката для ХЛ танков.Подскажите,сведущие люди,какую серву нужно покупать
    для этого(со ссылочкой было бы отлично) и как подключить её к ТК22,что бы это
    дело срабатывало с выстрелом?
    Буду благодарен за доходчивое объяснение для бамбуковых по пояс в этом вопросе
    На видео показана серва Towerpro SG90 это микро сервопривод , этого размера подойдет любая машинка, усилием не менее 1 кг.К ТК 22 подключается в разъем для серв ( черный квадрат в углу платы, с 9 штырьками)
    Москва,Крылатское
    Андрюш,спасибо!Спецом вывел в отдельную тему-думаю не одному мне это понадобится.
    Скажи,ведь на серве три контакта,как же-( черный квадрат в углу платы, с 9 штырьками)
    И надо ли что то мудрить с пультом или на Кларке все и так сработает от кнопки выстрела?
    Мудрить ничего не надо,серва подцепляется к выстрелу сама....Далее,для наглядности..Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19704 Черный провод,или коричневый,должен быть к краю платы (см.фото) по-другому работать не будет.
    Москва,Крылатское
    Класс!!Четко и без обиняков.Обиняки-нам не товарищи.
    Заказал здесь: http://air-hobby.ru/katalog/product/...pro-sg-90.html
    Принято писать,что это не реклама!
    Серега,если что-то будет непонятно,пиши в личку....
    Москва,Крылатское
    Благодаря Андрейкиным советам,получилось вот это:
    Мне понравилось!Не знаю сколько нужно,но получился откат на 2 см.
    Спасибо.
    найди цифры отката орудия реального танка, дели на масштаб, и подгони расход сервы под полученное значение, например на т-34/85 откат составляет в нашем масштабе для бронебойного снаряда 13,5 мм, для фугасного и подкалиберного иной будет!
    Спасибо.
    Молодец Сереня! А1 правильно подсказал,можно порыться в нете и найти масштабную величину.....Но вопрос к тебе: оно тебе как? ННадо? Приблизительно все в рамках 20 мм наверное,я думаю.....
    Москва,Крылатское
    Не вижу смысла ловить миллиметры,тем паче на "Бульдоге"!! Да и 2см.-так,на глаз.
    Андрюш,с языка снял......
  1. Откат ствола для Т-90 от HEHG LONG на серво
    от Manergeim в разделе FAQ (по апгрейду и ремонту)
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 06:56
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.08.2015, 08:35
  3. Подъем ствола на КВ-1 ТАМИЯ
    от kraber в разделе Семейство КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 20:41
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 16:29
  5. HL Pz III, движение ствола-выстрел (аирсофт)
    от Jukka в разделе Электроника и аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 09:38
