Страница 10 из 17 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 165
Тема: ВЕЧНЫЙ СПОР об ЭЛЕКТРОНИКЕ или ЧТО ПОСТАВИТЬ ВНУТРЬ?
  1. #91
    общие правила и требования - грибок с визуализацией
    ...2) Нужны светодиоды обычные. Обычно, если просят - я даю бесплатно пару штук, в магазине рублей 15 наверно от силы стоят...
    Это Антон о "визуализации" написал.
  2. #92
    К Mad_Max-у сколько стоит плата ТК-22 для Т34/85 без грибка и ИК-диода? Не хочу я их...
    К HAL-у, куда и как подключать грибок и ИК-диод от Импакта? Есть схемы?
    Последний раз редактировалось Drago; 15.01.2014 в 22:34.
  3. #93
    4500р.
    Подходит ли грибок от Митосала к Кларку - я не знаю.
  4. #94
    1) Плата 4500 + грибок ХЛ и ИК-диод 1000. 45 градусов так никто и не проверил, пока ещё. =5500р.
    2) Визуализация выстрела 30 р. + еще сколько, чтоб знать куда ставить, схема? 30р+? Что-то где-то у Костянчика и Cartilago, + Андрейка. Колхоз короче..
    3) Откат 500 или азиатам с доставкой? 500р+?
    4) +
    5) +, Пульт управления берем от сюда http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=3524 2110р.
    6) + понижайки отдельно пойдут.
    7) и пульт сони 300р.
    8) динамик -400р.
    Установка по желанию -2500р.
    Стало = 8840р +?? + 2500 = 11340р. +??
    ---------- Post added at 00:21 ---------- Previous post was at 00:18 ----------
    А по Эльмоду у Костянчика спросим, как у потребителя-пользователя.
    Во сколько обойдётся набор Эльмода ( плата+что к ней идёт, грибок + ИК-диод) и пульт какой подходит?
    Давай Кость, купил ты Т34/85 от ХЛ и решил поставить на неё Эльмод, чисто для себя любимого. Во сколько это тебе встанет?
  5. #95
    Эльмод полный набор - 12168 + 800 рублей доставка.
    Пульт он поддерживает например джамара 5500 рублей
    Может кто дешевле найдёт смотрите сами
    Схемы подключения грибка импакта пока нет.
    И к 13000 добавляем пульт серву и прочее и считаем...
  7. #97
    купил эльмод самый простой набор "Бедного смерда" состоит:
    1. плата управления ЭКО - 106 Е
    2. звуковой модуль Эко - 103 Е
    3. система боя - 72 Е
    4. програматор - 30 Е (без него програмирование с компа не Возможно, но его можно бесплатно погонять у товарисча, так что эти затраты спорны)
    5. колонка звуковая там же - 18 Е
    6. доставка этого добра - 20 Е
    6. пульт турнига 9Х+приемник - 3500 р.
    349 Е*45,48 = 15872,52+3500 = 19372,52 р.
    при этом электронику самого танка мы не считаем ибо она относится к танку и не связана с управлением! все откаты, сервы и пр. это не относится к управлению!
  8. #98
    4) +
    8) динамик -400р.
    Стало = 8840р +?? + 2500 = 11340р. + ??
    + грибок от импакта 3000 руб = 14340 р.
    ---------- Post added at 09:38 ---------- Previous post was at 09:35 ----------
    4 пункт - ИМЕННО.
    Итог - 14508р+ 3500= 18008, 12 руб
    "Однако!", как говорил Ипполит Матвеич. При таком раскладе лучше потерпеть месяц и взять эльмод (исключительно мое мнение). Что б в дальнейшем не мучаться. Тем более у эльмода в своем стандарте есть свои фишки - вроде рикошета и непробития. Сразу интегрирован свет во всех вариантах и 2 пулемета независимо. Работа как с лонговскими откатами и приводами так и с тамиевскими сервами. Очень хороший звукоряд, как штатный так и не штатный, мощность усилителя. В общем - куча плюсов в одном флаконе. Но решать все равно будет хозяин. Жаль все времени нет оформить решения по недорогому и быстрому способу развязки дорогой платы от возможных перегрузок (полный вариант укладывается своими силами в 200-250 рублей и вечер с паяльником, слабые места уже известны... Может пустить его на мелкую партию?)...
  10. #100
    Леша!
    Причем здесь "грибок от импакта 3000 руб" ?
    В первом и втором пунктах по Кларку написано:
    2) Визуализация выстрела 30 р...
    Итого 1 000 + 30 = 1 030 рублей. Если тебе хочется использоват для Кларка грибок от импакта, то от общей суммы 11 340 рублей надо сначала вычесть 1 030 рублей за грибок, ИК-диод и "визуализацию" от ХЛ, а уж потом прибавлять 3000 рублей за Импакт: 11 340 - 1 030 + 3 000 = 13 310 рублей.
    Далее. К сумме от "Александра1" надо прибавить 500 руб. за "откат" или вычесть эту же сумму у Кларка.
    Если выкидывать "программатор" у Эльмода (попользуемся у товарища), то у Кларка для корректности надо выкинуть пульт от Сони (по той же причине).
    Стоимости пультов РУ надо тоже "уровнять".
    ПыСы это не "наезд" на тебя и не "защита" Антона, а для того, чтобы наконец разобраться со стоимостью различных систем боя...
    Последний раз редактировалось нафаня; 16.01.2014 в 09:11. Причина: Про пульты РУ забыл...
  1. ХОЧУ ПОСТАВИТЬ ЗВУК... КАК?
    от HAL в разделе FAQ: ХОЧУ ГРУЗОВИК! С чего начать?
    Последнее сообщение: 04.09.2018, 08:54
  2. Какой предохранитель поставить?
    от Борис в разделе Электроника и аппаратура
    Последнее сообщение: 27.06.2018, 16:44
  3. ВЕЧНЫЙ СПОР №2 - "Тамия - НЕтамия"
    от Kostyanchik в разделе Сравнение моделей производителей
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 19.12.2014, 17:50
