Спасибо за предупреждение Андрей!думаю стоит грунт попробовать, благо есть много лома в закромах
				Всем привет! Итак с механизмом поворота башни вроде как разобрался![]()
. Единственное что немного смущает так это схождение шестерни поворотного механизма с большой шестерней башни, но вроде при тестировании крутит нормально, надо будет еще проточить перемычку которая не дает повернуть башню на 360 градусов. Теперь вопрос встал с механизмом подъема ствола
. Вопрос к знатокам: возможно ли что нибудь сотворить с этими двумя механизмами
? Слева механизм подъема, справа аля откат
. Если не изменяет память это от 24го масштаба. Еще вопрос к обладателям КТ ну или другого танка от Тамии, в башне нету никаких креплений для "потрошков", как крепится заводской механизм
? Если есть возможность скиньте фотку или скан инструкции. И еще один вопрос
(можно в личку можно тут) сколько приблизительно будет стоит откат от Доминика если я не ошибаюсь и есть ли в нем механизм подъема ствола? Прошу помощи, комментариев, советов. За ранее всем спасибо!
				Ром,блок откат-подъем стоит 25 Е хош закажу бабки потом отдашь,способ установки на "лысую" башню расскажу,только покажи как у тебя маска со стволом внутри башни выглядит....
				Понял тебя,совсем не так как в ХЛ.....но это все не сложно присовокупить...Откат закажу,потом разберемсяКстати,тебе со вспышкой или нет разница в 4 Е (29.95 и 25.95Е )?
Ром, не пойму, а у ствола вообще есть возможность"откатываться"?
И какую электронику в перспективе планируешь использовать?
Сфотай пожалуйста башню с внутренней стороны с установленным стволом. А то не могу понять итоговую конструкцию.
Андрей заказывай со вспышкойгулять так гулять
. Кость, электронику хочу кларка, сейчас возможность отката нулевая
идею сворою наверное у тебя
, только чутка по другому, ведь у тебя метал ствол, в общем подумаю
Крепится все это таким образом: ствол свободно вставляется в маску, окончанием вставляется в внутренний скажем казенник.
. Как смог объяснил
, просто на фотке в сборе будет не очень понятно.
Нужно будет запастись пластиком и клеем. Потому, что придется мастерить установочные (крепежные) платформы + в азиатаме нужно кое-что смудрить, чтобы у ствола была достаточная амплитуда подъема и опускания. В принципе ничего сложного.
Кларк поддерживает сервы. Сервооткат выглядит очень натурально. С его помощью можно использовать откат ХЛ (в нем уже есть направляющий канал для ствола). Подъем опускание можно реализовать так же на серве либо пойти по пути ХЛ. А вспышку при помощи светодиода.
Андрейка, может сфотаешь для друга внутрянку ХЛ башни.
