Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 40 из 40
Тема: КВ-1 (мой железный капут)
    Доброго времени суток! После настройки подвески и шаманства с электроникой у Сан Саныча (причем шаманство подобно генной инженерии- подъем и опускание ствола осуществляется с помощью сервомашины) , мой железный капут поехал)))).
    Видео тут (пост #36): http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=3061&page=4
    Теперь дело осталось за малым: окраска и окончательная сборка. Фото процесса и итоговый результат выложу....
    P.S. Отмечу, что попытка скрестить ХЛ (поворотные механизмы; корпус) и начинку от Тамии хоть и увенчалась успехом (огромное спасибо Сан Санычу) , но с большими трудозатартами: пришлось много чего поменять, много чего переделать.
    Мой железный капут рождался в тот момент, когда RTSW уже не было, а по что такое Кларк я еще не знал.
    Резюме: с экономической точки зрения нет смысла скрещивать ХЛ и Тамию. После реинкорнации RSTW, выхода Кларка бюджетных путей участия в боях по протоколу Тамия появилось множество.
    Последний раз редактировалось 5na5; 04.06.2013 в 09:43.
  2. #32
    зато на твоем танке впервые в России скрещены сервомашинки и система от Тамиии!! до этого считалось что тамия работает только со своими механизмами, ан нет и с сервами и хенлонгом тоже робит!!
  3. #33
    Буржуи давно ставят поворот башни от ХЛ на Тамию, т.к. он надежней.
  4. #34
    Цитата Сообщение от Артем Посмотреть сообщение
    ну и как стоит она своих денег? как качество исполнения ?
    стоит, сделана достойно...
    Ветер, рома, нтот - что скажете?
    Да, стоит. Я немного поменял внутренности этой ванны- поставил торсионную подвеску на пружинах. Изначально там стояла что-то типа этого: https://tankzone.ecwid.com/simple-st...50&id=16015160
    Но ее настроить почти невозможно.
  6. #36
    Антон, а что на видео на 1:47 так ствол орудия кивает вверх-вниз? Издержки чудо-тюнинга,или рука дрогнула?
  7. #37
    И то и другое)))))
  8. #38
    серва стоит самая медленная, но отрабатывает быстрее чем надо при максимальных положениях стика, убирается программно на нормальных компьютерных аппах, но там стоит джамара, она не програмируется, поэтому решение вопроса-регулируемый сервозамедлитель, стоит копейки, но позволяет точно подобрать копийную скорость подъема/опускания, и еще обратите внимание что ход ствола от отбойника до отбойника верха маски, у тамии ход ствола +- 10 мм всего, т.е. по 5 мм от нулевого положения т.к. механизм у нее ограничен, на серве естественно этого нет, да и еще последние исследования позволили сделать для тамии откат с сервы!!!
  9. #39
    .... сервозамедлитель ............
    Вот такой можно использовать? http://efly.ru/product/2765/
  10. #40
    если он регулируемый, т.е. если в нем есть подстроечный резистор, позвони туда и спроси, если подстроечный есть и скорость можно им регулировать то покупай смело!
  1. Аллес капут.
    от weter в разделе Фото и Видео (За пределами Сообщества)
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 07:56
