Показано с 1 по 10 из 12
Тема: несколько вопроcов по апгрейду HL тигра
    По умолчанию несколько вопроcов по апгрейду HL тигра
    Всем доброе время суток.
    приобрел HL Тигр I (3818-1)
    ближайшая задача - минимальная доработка для возможности участия в боях в ТКМ (Танк. клуб москва)
    Возникли вопросы:
    1.ПРО СИСТЕМУ БОЯ
    планирую ставить систему RTCW, заказывать у дэвида
    (darkith.dyndns.org/~darkith/html/dbc.shtml)
    DBC-HL (планирую сидеть пока на 27 MHz, так как тема про проблемы с DBC2 насторожила - http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=2414)
    вопросы:
    1а)для него нужно обязательно брать давидовский DBU? или можно обойтись вот таким http://tankzone.ecwid.com/product?8912271
    можно ли с последним участвовать в боях против Тамиевских танков?
    1б)или имеет смысл на первом этапе ограничится системой боя такого типа
    rctank.de/product_info.php?cPath=61&products_id=553
    исходя из того, что в ТКM много владельцев HL моделей и всегда найдет с кем повоевать/потренироваться HL против HL?
    1в) модуль управления RTCM-TK20
    http://tankzone.ecwid.com/product?17793646
    позволяет как-то облегчить или решить проблему выбора системы боя?
    например, поставив его, возможно ли поставить HL систему боя
    http://www.rctank.de/product_info.ph...roducts_id=553
    и воевать и с Тамией и HL?
    2.ПРО ОТКАТ ОРУДИЯ
    хотел бы для зрелищности поставить откат орудия
    насколько понимаю, нужен вот такой
    rctank.de/product_info.php?cPath=61&products_id=811
    (вариант с флэшем)
    вопросы
    2а)для работы флэша который идет с откатом указанным выше, нужна дополнительная электроника, помимо RX18?
    2б)чем вот этот флэш
    http://tankzone.ecwid.com/product?16015173
    отличается от того, который идет с вышеуказанным откатом, и почему он сильно дороже?
    2в)на rctanks.de указано, что для этого отката крайне рекомендуется металл.ствол и металл.маска
    rctank.de/product_info.php?cPath=2_20&products_id=1647
    rctank.de/product_info.php?cPath=2_20&products_id=1397
    это действительно необходимо? или можно обойтись родным пластиковым стволом
    и поставить вот такую металл.маску
    rctank.de/product_info.php?cPath=2_20&products_id=888
    насколько этот вариант хуже металл ствола и металл маски?
    2д) можно ли поставить откат совсем без спец.маски, подрихтовав родные детали вручную?
    3.ПРО ЭЛЕКТРОНИКУ
    имеет ли смысл приобрести набор кварцев
    http://tankzone.ecwid.com/product?5862261
    чтобы не было проблем в боях в ТКМ?
    или нужен какой-то более расширенный набор?
    4.ПРО СТРАТЕГИЮ ДАЛЬНЕЙШЕГО АПГРЕЙДА НА БУДУЩЕЕ
    насколько понимаю, есть два предельных подхода к апгрейду
    1) качать ходовую для ее надежности и езды outdoor
    2) качать электронику для повышения управляемости, зрелищности тд, оставаясь в рамках "паркетной" модели
    исходя из того, что на первых порах выбор есть между этими путями, на какой бы из них посоветовали бы встать опытные камрады?
    если идти вторым путем (электроника), что из этого является важным, а что второстепенным?
    менять плату на RTCM-TK20?
    (http://tankzone.ecwid.com/product?17793646)
    переходить на 2.4 hHz?
    смотреть в сторону юнитов Elmod?
    с уважением, grannit
    Последний раз редактировалось HAL; 23.10.2014 в 15:02.
    Приветствую, и добро пожаловать к Нам на портал...
    Много вопросов и очень хороших вопросов.
    Начну по порядку:
    Система боя и модуль управления:
    1а) Системы RCTW - уже нет, но если Вы хотите взять модуль DBU у Дэвида - то это можно, только Вам придется самому его спаять.
    По инфе от зарубежных коллег - ДБУ нормально ведет себя именно как совместимый модуль согласно тамиевскому протоколу. Но у нас ни у кого пока ДБУ не стоит. Мы используем РСТВ (с новыми чипами) - заказать РСТВ уже к сожалению не возможности.
    1б) это стандартная система боя ХЛ. Покупать Вам её или нет - Вам решать. Но лучше Вы посмотрите на бои в живую и отличия системы боя ХЛ от ситемы боя тамиевского протокола (ТБУ, РСТВ, Эльмод, КларкТАМ)
    1в) Да именно так, но ЭТО и модуль управления, и система боя (как тамиевского протокола, так стандарта ХЛ). Установив Кларк Вам не нужно уже устанавливать отдельно систему ХЛ. На данном этапе ЭТО пока единственное бюджетное решение. Но придется повозится с установкой и настройкой (надеюсь МэдМакс поможет)
    Откат
    2а) Да, откат вариант с флэшем с рстанк.де. В нашем каталоге лишь стандартный откат, которым оснащаются модели в самой базовой комлектации.
    По по
    воду мет ствола и маски не отвекчу, может нафаня поправит.
    Про электронику
    Кварцы никогда не бывают лишними, особенно если Вы остаетесь на 27 частотах.
    Про стратегию апгрейдов
    1) качать или не качать ходовую - опять таки Ваше дело. Можно поставить металл, это даст машине больший вес и вальяжность в сочетании с правильной системой управления и собственно вашими навыками пилота. Для офф-роуда нужна герметизация (как не банально, но я опять это подчеркиваю) нижней ванны или герметичная ванна уже готовая.
    2) если Вы все таки поставите КЛАРК (RCTM-ТК20 или RCTM-ТК22E) этого будет достаточно, чтобы уйти с 27 частоты на 2,4. Эльмод стоит рассматривать если Вы гурман в звуках или захотите поставить более апгрейдовую систему боя протокола Эльмод-2.
    Поясню:
    Эльмод-1 - тамиевский стандартный протокол
    Эльмод-2 - тамиевский протокол, но в зависимости от зоны поражения (фронт, борт, корма) списывается определенный % от 1-й жизни. Фронт более сильно укреплен - списывается во время поражения меньший процент, корма - больший и т.д.
    Надеюсь ответил на Ваши вопросы.
    Я чуть добавлю?
    Для установски ТОЙ системы боя ХЛ в пневмо- танк, не хватает 2х проводов (который к грибку и который от этой широкой монтажной платы к РХ-18).
    Если у вас изначально ИК танк - то это не нужно, достаточно просто поставить грибок! Для начала - ХЛ системы боя более чем достаточно для того, чтобы понять нравятся ли бои. Потом уже при желании можно поставить Тамию.
    Если интересует приобретение чего-либо, связанного с ХЛ, обращайтесь. По тамии - это к HAL.
    Что хорошо - систему боя ХЛ можно будет потом использовать, если поставите плату ТК20. И да, эта плата позволяет воевать и с Тамией и с ХЛ, +уход с 27й частоты + классные звуки и много настроек (не эльмод конечно, но с ХЛ небо и земля)
    Откат орудия можно сделать платой ТК22, там можно поставить обычную сервомашинку.
    _______
    Ах да, забыл, Тигр1 не имеет ИК версии в принципе, поэтому ставить ИК бой придется с 0. Как поставить ИК систему боя - http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=2364
    Варианты установки Ик диода и грибка одинаковы, независимо от изпользуемой системы боя.
    Последний раз редактировалось Mad_Max; 29.12.2012 в 11:46.
    Маску и ствол я ставил на свой тигр ,прекрасная система откат работает отлично но мне пришлось заменить седло маски из металла на пластик то-есть родное перекрутил и всё . Седло из металлу не подходит под крепления в башне(если желаете полный напилинг и сверлинг+выковыринг и можно подогнать седло под крепление ) , усилил щёчки пластиковые по серьёзней саморезы и пихнул работает отлично( вспышка орудия обязательна для полноты эффекта и полноты работы системы ) . Родной ствол под металл маску не подойдёт короткий и толстый ! По сестеме боя скажу так я купил эльмод ;-система боя +звуковая плата+плата управления и не желею . я покупал кварцы лишь для того чтоб менять их на покатушках на родной системе управления танком HL чтоб не совпадалии каналы и можно свободно кататься . Чё тратить деньги дважды вам покупать сначало систему боя HL потом тк 20 тк22, купите сразу тк 20 или22 тамиевский нормальный грибок и пульт и всё пойдёт путём . Если вы купили танк не важно какой главное масштаб 1:16 и желаете его катать на улице А КАТАТЬ НА УЛИЦЕ ВЫ ПОБЕЖИТЕ СРАЗУ КАК СОЙДЁТ СНЕГ ,то апгрейдить надо обязательно всю ходовую часть полностью иначе 10 м/ч и в на полку пыль собирать !
    Всех с прошедшими и спасибо за ответы.
    По кларковской плате вопрос
    если брать TK22 тут
    clark-model.com/eng/prod_rx20/index.html
    что имеет смысл приобрести кроме необходимых как я понимаю
    HL Cable Set
    HL Power Cable
    Нужен ли ИК пульт или можно обойтись без него?
    Если предполагается использовать пока HL Battle System,
    полезен ли clark TBU BASE / TBU BASE KIT, совместимы ли они по разьемам (грибок HL войдет ли в него, в частности)?
    Последний раз редактировалось HAL; 23.10.2014 в 14:58.
    Владивосток Россия
    По умолчанию вопросы по ТИГР-1 ХЛ!!! ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОЧЬ ДЕЛЬНЫМИ СОВЕТАМИ!!!!
    Начну по порядку:
    Откат
    По по
    Про электронику
    Поясню:
    Парни! Танк тигр-1 купил неделю назад. Про-версия типа))) с металлическими гусеницами и ведущими катками.... НО!!! Привез домой , раскрыл и не обнаружил ни дыма ни звука ни отката пушки при выстреле..... + дефект одной гусеницы. Я ПОЛНЫЙ ПРОФАН ТАК ЧТО ЗАРАНЕЕ ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ВОЗМОЖНУЮ НЕПРОФЕССИОНАЛЬНОСТЬ ИЗЛОЖЕНИЯ СВОИХ МЫСЛЕЙ Вопросы таковы:
    1. Как аккуратно выбить или вынуть палец из трака металлической гусеницы? Сидит плотно на концах боюсь что то сломать....
    2. После привоза танка домой, просмотра множества информации о данной модели танка в интернете и его разборки выяснилось, что дым машины на нем нет, динамика нет, винта регулировки звука тоже нет- просто отверстие, отдачи пушки после выстрела-НЕТ!!!!!(кстати попутный вопрос за счет чего он вообще должен работать)..... на пульте ДУ внизу вместо трех кнопок с изображением ключа и буков GиK как на танках с дымом и звуком- три кнопки с таким изображением http://www.youtube.com/watch?v=qZFF5Gwp2Ns посмотрите видео и на паузе рассмотрите пульт когда паренек его достанет.... в инструкции функция этих кнопок- выполнять какие то демонстрационные программы..... БОЛЕЕ ТОГО!!!!! Двигатели и вся остальная мелочь(так как дым машины и динамика нет) заведены и на мертво припаяны к одной единственной плате внутри танка!!!! А не как в нормальных версиях вся фигня подсоединяется фишками к блоку управления+ отдельная плата- приемник(по моему такая у нее функция). ТАК ВОТ ВОПРОС СОБСТВЕННО!!!!! КАК ИЗ ЭТОГО НЕДОТАНКА сделать ТАНК с дымом и звуком??????? Купил сломанный першинг ХЛ у знакомых, без башни и пульта ДУ- остальные запчасти есть. На мой пульт не реагирует предполагаю из за того, что в ппершинге стоит кварц, а в моем пульте даже его установка не предусмотрена, на его месте тумблер переключения каналов А,В,С(дублируется на днище танка)..... вот как то так товарищи)))) На момент этого сообщения танк собран, но по необходимости могу добавить фото в разборе....
    3. НЕ МОГУ создать отдельную тему... свою.... так что человек, который прочитает мое сообщени- не оставайся пожалуйста равнодушным и помоги возрадоваться ......)))) Хочется иметь полноценную машину со всеми ништяками)))
    4. Как я понимаю мне нужен пульт управления с гнездом для кварца + комплект из двух собственно кварцев, чтобы вставить их в пульт и в танк(учитывая то, что остальные запчасти я могу переставить с разобранного мною першинга) Так? Поправьте если не прав.....
    5. ПОМОГИТЕ С ЗАПЧАСТЯМИ, ЗАПЛАЧУ, ОТБЛАГОДАРЮ не вопрос......!!!!!! Вот мои контакты.... drugger7979@mail.ru 8 9 0 2 5 0 6 0 4 8 8
    Владивосток Россия
    Алексей, это Евгений из Владивостока))) по тигру-1))) в скайпе вас добавил, хотелось бы пообщаться, высказать свои соображения и выслушать ваши))))
    Не вопрос... Согласуем время и пообщаемся
    Нижний Тагил
    1. ищем стержень (проволоку) немного тоньше пальца трака и с одной стороны аккуратно выстукиваем чем нибудь тяжелым.. Или шилом немного выбиваем палец и потом плоскогубцами зацепляемся и выдергиваем палец.
    3. есть копка создать новую тему.
    по остальным пунктам немного непонятно что вы имеете ввиду. напишите более конкретно вопросы и если возможно, подкрепите фото. тогда будет проще ответить на вопросы
    А можно фото данного танка?
    Что то у меня сложилось впечатление что тигр не хенлонговский.
  1. Рекомендации по апгрейду машин от ВПЛ...
    от ati61 в разделе Производители автомобилей
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 19.07.2018, 14:45
  2. Несколько фото,которые понравились.
    от Konst_StPete в разделе Фото и Видео (За пределами Сообщества)
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 09:18
  3. Поясните несколько вопросов - Panzer III
    от KoBep_LT в разделе Танки ХЕНГ-ЛОНГ
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 09.03.2014, 18:50
  4. ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ по ремонту и апгрейду
    от HAL в разделе Хитрости мастера
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.11.2009, 20:02
