Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Tigr-1 от HL ( Нужно хирургическое вмешательство )
    Зашибись ))) вечно у меня все не как у людей . Новые детали вперемешку со старыми , по ходу мой танк собирал пьяный китаец ))) . И действительно в пулеметном гнезде есть место под диод , и сам пулемет сделан из прозрачной пластмассы и окрашен черной краской , посветил фонариком от зажигалки светится зараза , аж обидно становится все под все есть и ничего нет - все Гитлер капец .
    Я вот и говорю - изначально все сделано под пропорционалку, в дискретке пулемет не светится, а в пропорционалке - умеет моргать, только светодиод подключить надо.
    msk
    Приветствую All )
    То что стоит передалать нивочто не получится
    Варианта 2
    1) Сегодня видел на форуме электронику продают http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=2605, переставить дело 30 минут и получите полноценную пропорционалку, не самую лучшую но рабочую.
    2) как вариант перейти на 2,4 Гц, но придется "допиливать" бюджет примерно 3-4 тыр
    Вот что у меня получиллось после перехода на 2.4 от FlySky
    а вот такая вышла самодельная дыммашина, абсолютно бесшумная )
    Последний раз редактировалось marabunta; 07.09.2012 в 11:27.
    Цитата Сообщение от marabunta Посмотреть сообщение
    Приветствую All )
    Варианта 2
    пост №3 о том же. пропорционалка будет точно такая же как и обычная.
    Железногорск
    Вентилятор от чего? Где брали? )))
    Я вытащил из копа.
    Пока не собирал
  7. #27
    msk
    в запасах отыскал, обычный 2,5 см (12В), видел в продаже в чипедипе, тока цена кусается
    нагреватель наматывал заново, нихромовой проволокой, на стеклотканевые нити, на резисторе плохо получается
    еще фото
    ЗЫ: не далайте большое отверстие под забор воздуха от вентилятора, а то дым попрет во все стороны )))))
    Железногорск
    Цитата Сообщение от LuniTiger Посмотреть сообщение
    Я вытащил из копа.
    Пока не собирал
    Я чего интересуюсь-то:
    В ветках про дыммашину на вентиляторы от компа "спецы" ругались. Типа, коллекторные/бесколлекторные движки - есть разница.
    Пугали сгоранием RX-18, если от компа ставить.
    PS Я в штатном механизме усилил дымвыброс, уменьшив объем камеры.
    Сработало, по моему, уменьшение мертвого объема. По той же причине не делают дыхательные масочные трубки пловцам более чем 30-40 см. Задохнутся.
    На дно уложил увлажненный слой плотной ваты, около 5 мм, и сверху прикрыл её тонкой рыхлой картонкой. Но шум от этой швейной мафынки - это .
    Вентилятор у поршня явно выигрывает..
    Последний раз редактировалось Conan26; 07.09.2012 в 16:41.
  9. #29
    Если не замыкать, то РХ18 будет работать вечно.
  10. #30
    Дыммашину в отдельную тему. Уже обсуждали где-то их...
    Как будет вести себя такая конструкция при перемещении танка в положении "на боку"? Жидкость потечёт?
    Обсуждаем в "Ремонтной мастерской"....
  1. Стратегическое партнерство...
    от HAL в разделе Общая информация
    Последнее сообщение: 22.06.2015, 00:22
  2. Ответов: 110
    Последнее сообщение: 29.10.2013, 19:33
  3. Tigr от HL помогите
    от aquarus в разделе Тигр-I
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 20:49
  4. Как нужно ездить на танке
    от silencer в разделе О танках
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 12:58
