Показано с 1 по 4 из 4
Тема: СЛЭНГОВЫЙ СЛОВАРЬ "ТАНКОВОДА"
    По умолчанию СЛЭНГОВЫЙ СЛОВАРЬ "ТАНКОВОДА"
    ВСТУПЛЕНИЕ.
    Камрады,
    тем людям, которым приходится общаться с коллегами за рубежом волей-неволей приходится иногда переходить на слэнг (русифицированный английский), поэтому то и создана данная тема.
    Кроме того, - это попытка облегчить прежде всего жизнь тем людям, которые могут испытывать трудности понимания терминов или терминологии английского языка при сборке моделей Тамия. Некоторые термины русифицированы и переведены.
    Словарь не предназначен для профессионалов с 20-летним или менее (более) опыта в тяжелом машиностроении, которые общаются с англоязычными спецами-разработчиками.
    1.
    ГИРБОКС (слэнг.) или редуктор (механический) — механизм, передающий и преобразующий крутящий момент, с одной или более механическими передачами. Обычно редуктором называют устройство, преобразующее высокую угловую скорость вращения входного вала в более низкую на выходном валу, повышая при этом крутящий момент.
    Фото редуктора или гирбокса ТАМИИ.
    Последний раз редактировалось HAL; 05.06.2014 в 10:00.
    Мануал (слэнг.) или инструкция к применению, эксплуатации, сборки - описание изделия, правил использования или сборки. Большинство производителей включают буклеты с инструкцией по эксплуатации в комплект доставки. Такие буклеты содержат описание частей изделия, если необходимо, последовательность его сборки, рекомендации по настройке, пользованию и обслуживанию. Эти описания снабжаются иллюстрациями, схемами и чертежами. Особое внимание в правилах по эксплуатации уделяется правилам безопасности.
    Рекоил (recoil unit) - или же Блок Отката (пушки). Отвечает за симуляцию отката пушки при выстреле.
    4.
    Turret - башня. Turret Rotation Unit - блок поворота башни. Gun Elevation Unit - блок подъема пушки.
    ---------- Добавлено в 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:42 ----------
    5.
    Флэш (flash unit)- (блок)кабель со вспышкой. При осуществлении выстрела, происходит, не только откат пушки и слышен звук выстрела, но и световая вспышка.
    ---------- Добавлено в 15:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:46 ----------
    6.
    DMD control unit (DMDCU) - блок управления движением. DMD Multifunction Unit (DMDMFU) - многофункциональный блок управления, связывающий блок управления движения с динамиком и другим функционалом. Для каждой модели Тамия характерен свой номер DMDCU и DMDMFU. Например для Тамия Tiger-I - DMD Multifunction Unit MF-01 и DMD control unit T-03.
    СЛОУП или "Эффект 45 градусов"
    В переводе с английского - slope - означает "НАКЛОН".
    В нашей практике танковых боев при использовании грибка стандатра Тамия или Импакт возникает эффект рикошета (как правило), т.е. если модель находится на расстоянии более 5 метров, то при повороте- отклонении башни на 45 традусов от линии ствола противник в вас не попадает. Это и называется термином - "слоуп".
    Слоуп делится на три подвида:
    1) слоуп - если модель стоит на плоскости без уклонов
    2) атакующий слоуп (forward slope) - если модель стоит на наклонной плоскости, башня не отвернута или отвернута на 45 градусов, но грибок наклонен вперед, пушка устремлена в землю.
    3) обратный слоуп (reverse slope) - если модель стоит на наклонной плоскости, башня отвернута или нет на 45 градусов, грибок нкалонен назад, пушка устремлена вверх.
    Прилагаемое видео очень хорошо демонстрирует эти три понятия.
