Я не знаю как собирают-красят другие, молчат как партизаны. Сам, делю модель на три платформы: шасси, верх корпуса и башня. Собираю все это поотдельности, грунтую поотдельности и базовую краску наношу тоже поотдельности. В итоге, все части встречаются только на этапе покраски камуфляжа и тонировании, да и то без колес и гусениц.
Таким образом, собрал шасси, произвел манипуляции по герметизации, установил РУ, обкатал. Если все устроило, снял колеса, гусеницы, электронику и загрунтовал-покрасил. Дальше собираеш верх кузова и т.д.
По краске... Наберите в поисковике AK-interactive. У них есть все что надо сразу комплектами модуляций с лаком. А необходимые еффекты можно докупить отдельно. Если модель покрашена в базовый цвет из тамиевского баллона серии TS то конфликтов между красками не будет. Но будте внимательны, комплект модуляций рассчитан на 35-й масштаб по обьему.
Опять же, если у вас установлен Торрент, можно скачать видеофильм по покраске именно КВ-2 материалами AK-interactive, и именно в 16-м масштабе.
Сам долгое время красил тамией, но с появлением Vallejo и AC, пересел на них из-за более гибких возможностей и более широкой палитры.
При должном обезжиривании, серый грунт тамии универсален для металла и пластика.
Удачи.
---------- Post added at 08:33 ---------- Previous post was at 07:59 ----------
P.S. Невский и я, пришли к одинаковому выводу - прешейдинг на этом масштабе можно не делать.
Абсолютно непонятно -"сборка корыта,шасси -с герметизацией".Есть элементы которые клеются на корыто,значит сначала нужно грунт-?.Ребята-можно подробнее про герметизацию корыта-я не догоняю что нужно делать.
