Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Поздний Шерман.
    Аватар для Bastshoe
    По умолчанию Поздний Шерман.
    Начну потихоньку про свой долгострой рассказывать...)))
    Сначала было желание сделать Шерман на основе матовского с вертикальной подвеской и 76 мм пушкой.
    Но не сложилось. Слишком много переделок (исправление геометрии корпуса, башни и т.д.), долго надо ждать апргрейдов ходовой от производителя, поэтому решился сделать на основе Тамии с горизонтальной подвеской. Благо всего в магазинах полно под него.
    Первая партия танков ( 110 шт. только М4А3 и М4А3Е8) усиленная дополнительной броней поступила в войска в конце января 1945 г.
    Все они были распределены по разным БТД (4-я, 6-я и 11-я) по 36 штук на дивизию.
    Для начала приобрел отдельно башню. Недешевое удовольствие. Пришлось задружиться с частным производителем из Штатов. Хороший мужик - правильный. Настоящий моделист.
Название:	Правильная баш&#10.JPG
    Башня идет в комплекте с крышкой трансмиссии, стволом и ДТК. Плюс еще можно добавить крылья, люки, перископы, вентиляторные лючки и т.д.
    На фото видно.
    Качество литья очень неплохое. Башня великолепна. Структура литой брони , литьевые номера и т.д. Ложится точно в габариты.
    Но... есть все же косячки...))):
    1. Люк заряжающего смещен от оси - не вращается, а должен. В принципе вращение на хрен никому не нужно. Но я же въедливая сво***ь
    и перфекционист (не путать с пид-сом...)))
    2. Если ставить дымогенератор, то exhaust grill (как бы это сказать по нашему.... наверное дефлектор выхлопа) не подойдет. На фото под пакетом лежит.
    Сделал потом новый. Покажу позже.
    Последний раз редактировалось Bastshoe; 26.09.2011 в 08:57.
    Аватар для Bastshoe
    Далее по корпусу.
    Делал с дополнительной накладной броней. Таких в 11-ой и 4-ой дивизиях было по 36 штук. Они и шли на направлении главного удара.
    Последний раз редактировалось Bastshoe; 09.09.2011 в 11:44.
    Мастер Аватар для weter
    Серег, это все здорово, детали супер... Но многие критикуют смолу на ходовых моделях из-за ее хрупкости. Меня же, в большей мере интересует как детали башни приспособлены под механизацию. Или эти чудеса предназначены для статики и главный напилинг еще впереди?
    Прошу прощения за офф-топ, но надпись душу греет!
    Как обогреватель зимой...
    Пример флуда, Саша если Ваши сообщения будут и дальше нести не конструктивный характер, получите бан.
    Последний раз редактировалось Nevskiy; 12.09.2011 в 10:35.
    "Крякнем, плюнем и надёжно
    склеем скотчем"
    Аватар для Bastshoe
    Жень, насчет хрупкости не знаю, обрабатывается не труднее чем пластик (полистирол). Башня особых нагрузок и ударов испытывать не будет, поэтому фиолетово.... а вот трансмиссию я укреплю изнутри стеклотканью с эпоксидкой, на всякий случай. Башня имеет положенные углубления под тамиевскую рейку на которой крепиться механизм подъема ствола.
    А вот дальше.... полный кирдык. Встраивать откат и др. механизмы (держатель грибка например) такой гемор, что и врагу не пожелаешь. Причина в том, что башня отлита единой деталью. У Тамии башня разбирается на две части для удобства монтажа, здесь же все приходиться делать через погон или люки экипажа.
    Как и обещал выше.
    Вверху смоляной дефлектор. Правильный, но очень тяжелый и не сквозной.
    Чтобы выхлоп от дымогенератора проходил сквозь exhgaust grill пришлось делать заново из полистирола.
    Последний раз редактировалось Bastshoe; 12.09.2011 в 05:45.
    Площадку под тамиевский грибок, могу отдать, осталась от тамии.
    Если не выбросил, отдам вместе с ящиками. Мине оно не надо.
    Серёг, ты б фоток понакладал что ли, мне крайне интересно чего ты делаешь.
    Аватар для Bastshoe
    Идем дальше:
    Переделал под свою модификацию (М4А3) решетку МТО..
    Последнее фото - рукоятка управления системой огнетушения...
    Продвигаюсь крайне медленно, по причине постоянных командировок, но ничего..... я его все равно доделаю...
    Миниатюры Миниатюры МТО новая.jpg   Инструмент.jpg   Укладка.jpg   Место.jpg   Огнетушитель.jpg
    Последний раз редактировалось Bastshoe; 26.12.2011 в 11:17.
    Серега, молодца... очень здорово...
  1. Набор Поздний от МАТО
    от HAL в разделе МАТО
    Последнее сообщение: 20.12.2015, 19:39
  2. Тигр ..... поздний .
    от Монах в разделе Тигр-I
    Последнее сообщение: 03.05.2014, 19:14
  3. ШЕРМАН. 100%.
    от HAL в разделе США
    Последнее сообщение: 09.08.2009, 20:23
