Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 65
Тема: ПЕРВЫЙ... или Один из Первых... Под номером 106...
    Цитата Сообщение от erk191 Посмотреть сообщение
    Ствол будешь зашпаклёвывать? Половинки сильно видны.
    Стыки, как раз не очень видны, хотя заметны пока, а этот "видимы желобок" штатный...
    это лишь первичная обработка... окончание работ даже и не видно.
    ---------- Post added at 12:23 ---------- Previous post was at 12:23 ----------
    Лёша, покажи как с тылу выглядит.
    ...тыл закончу и обязательно покажу...
    это лишь первичная обработка... окончание работ даже и не видно...
    Леша! Речь идет о шве вдоль ствола (выделил красным)
    так и говорю, первичная обработка и грунтовка...
    Мастер Аватар для weter
    А как же правильная маска пушки и бинокулярный прицел?
    Коллеги, все быстро не делается... терпение.
    Вчера занимался переброской правильных катков с модели Тигра от Васан-Трумпетер. Надо сказать, что дело это долгое, трудоемкое, но интересное.
    Сначала нужно расшить каток и заменить штифт-вал катка (даже не знаю как сказать), т.к. васановский короткий в отличие от ХЛ. На фото хорошо видна разница в длине. В идеале нужны латунные вкладки в месте соединения вала катка и балансира (в данной конструкции) для того, чтобы уменьшить люфт катка (у Васана это компенсировано конструкцией торсиона), но за неимением оных пока этого не сделано. Кстати, я обратил внимание, что конструкция подвески ХЛ не совсем точная. И это мягко сказано. У Васана все соответствует конструкции прототипа.
    Далее расшиваем каток (на фото приведен только один тип катков)... Клей у Васана хороший и пришлось прикладывать усилия. Нужно делать аккуратно, иначе катки легко свернуть. У меня такая оказия случилась два раза... Далее, меняем торсион, закрываем каток и сажаем обратно на тамиевский жидкий клей.
    Последний раз редактировалось HAL; 09.08.2011 в 11:58.
    Леш, а поставить сразу металические катки было бы не проще? С ними модель однозначно аутентичней в динамике.
  7. #27
    вообще не хотел ходовую трогать... так вышло... по случаю...
    Лёш! Не путай народ, не все всё читают и пытаются проникнуть что к чему относится.
    У тебя донор не ХЛ.
    ХЛ показал на фото.
  9. #29
    У тебя донор не ХЛ.
    ХЛ показал на фото.
    я и не путаю... донор один к одному ХЛ... катки такие же как ты показываешь на фото.. поэтому я и говорю что донор ХенгФенг=ХенгЛонг...
    ---------- Post added at 21:42 ---------- Previous post was at 21:41 ----------
    с одной лишь разницей... вместо резьбы у штифта катка грани
    Продолжаем разговор...
    Вид сЗадУ... и начал командира танка приводить в порядок...
    Последний раз редактировалось HAL; 09.08.2011 в 11:59.
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.11.2021, 22:23
  2. Еще один КВ-1
    от Лось13 в разделе Семейство КВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 00:30
  3. В Республике Корея завершили выпуск первых ста танков К2
    от HAL в разделе Новости зарубежного Танкостроения
    Последнее сообщение: 19.01.2016, 10:36
  4. Первый или не первый?.. для танков
    от HAL в разделе Военные автомобили
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 19:13
  5. Еще один KV-1 от HL
    от Ritter в разделе Семейство КВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 12.08.2011, 10:44
