Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Герметизация
    г. Москва
    По умолчанию Герметизация
    Все доброго времени суток. У меня встал вопрос о герметизации ходовой Тигра 1 от ХЛ. Перед проявлением самодеятельности хочу попросить совета у мастеров данного форума. ну собственно САБЖ - расскажите, как заделать дыры в корпусе и ходовой, чтоб не проникала вода.
    Заранее спасибо!
    Москва / Реутов
    Если просто дырка и через нее никаких движущихся частей не проходит, то термоклей.
    г. Москва
    ну с этим ясно, а вот с валами, балансирами сложнее. Хочу данную тему в идеале оформить как FAQ, потому что в других темах данного вопроса касаются вскользь.
    Для начала определил несколько проблемных мест
    1) Отсек под батарею (там еще и кварц находится, а перенести батарею некуда)
    2) Тумблер питания
    3) переключатель частот (как в дискретных моделях. Не знаю, зачем его оставили)
    4) балансиры
    а) если оставлять пластмассовые на пружинах - проще, т.к внутрь корпуса заходит только винт крепежный, т.е нет вращающихся деталей.
    б) если ставить мет. ванну - сложнее, ибо торсионы крутятся.
    5) Ведущие валы (которые в моем танке еще и безбожно люфтят)
    Завтра к каждому пункту постараюсь сделать фотки.
    Ну и конечно надеюсь на дельные советы камрадов
    По порядку как делается:
    Вырубаетсся, снизу закрывается крышкой, и наглухо проклеивается + затем шпаклюется (шпаклевка Тамия - желтая).
    2) Тумблер питания
    Переносится или под люк или назад (см. темы Драго - Першинг или мою - БефельПантера)
    Это вообще странно, если у Вас стоит кварц.
    4) балансиры
    Здесь сложнее, т.к. в пункте а) нужно герметезировать расстояние 1,1 мм между стенкой ванныи мет-пластиной крепления балансиров.
    Здесь нужно ставить фиксирующие шайбы на валы... посмотрите мою тему про неправильный Першинг (в Альтернативных танках на РУ)
    + посмотрите тему Невского про его тигр на прокачку...
    Ничего странного нет. На моделях с пропорциональным управлением этот переключатель "отвечает" за включение/выключение дымогенератора.
    я имел ввиду другое, Андрюш... про генератор - понятно...
    Про герметизацию можно еще и сдесь посмотреть - http://www.d-i-m.su/forum/showthread...ge=6#post17880
    Но перед тем как приступать нужно для себя определиться, какую герметизацию делать - от пыли или чтоб погружаться в лужи...
    г. Москва
    от лужи, от грязи, от цунами =)
    Т.е. вам нужен такой вариант как здесь http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=1667&page=4 в посте №33 (видео).
    Читай тему...
    Как вариант: платы залить воском, соединения загерметизировать, в днище танка дырку для слива воды... и в перёд!
    Kaliningrad (Koenigsbersg), Russia
    Добрый день! Давно эту тему не поднимали
    Проштудировал про герметизацию вдоль и поперёк - "Ягдпантера" закрыта как положено, но это ванна пластик.
    Встала проблема с "Тигрятиной" так и не нашёл как же сделать водонепроницаемой ванну, которая металл-пластик? Работы с Тигром приостановлены...
    Может кто подскажет.
  1. Герметизация стокового редуктора
    от Tankoman в разделе Редукторы
    Последнее сообщение: 20.05.2012, 07:21
  2. Герметизация корпуса?
    от Bastshoe в разделе Технологии
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 08:42
