Показано с 1 по 6 из 6
Тема: FAQ: ТИГР-1 (псевдо-Пантера) ХЛ - снимаем катки и вед колеса
    По умолчанию FAQ: ТИГР-1 (псевдо-Пантера) ХЛ - снимаем катки и вед колеса
    ЧИСТИМ ПАНТЕРУ?
    Но перед этим нужно снять гусеницы, катки и ведущие колеса... Ленивцы не снимешь, иб они склеены. Этого можно в принципе избежать...
    Итак.
    После того как гусеницы сняты - машину кладем на правый бок (относительно хода движения вперед)
    и снимаем колеса по вектору - ведущее колесо-катки-ленивец
    при откручивании катков обязательно придерживайте торсионы пальцем снизу, пружина у них достаточно сильная и торсион может с силой вылететь наверх. Фото уже с другой стороны танка.
    Последний раз редактировалось HAL; 19.11.2010 в 10:45.
    после этого проходимся "ручным пылесдувателем"
    после этого переворачиваем модель и снимаем катки и ведущие колеса, но в другом порядке по вектору ленивец-катки-ведущее колесо
    для порядка и промывки колес рекомендую их "правильно" выложить
    далее используем бобышки или пивные кружки или кофейные маги для установки корпуса танка днищем вверх
    и можете смело снимать днище и чистить внутренности танка.
    Еще несколько замечаний:
    1) это лишь ЛИЧНЫЙ ОПЫТ, не претендующий на рекомендации
    2) делайте ЭТИ все операции на какой-нить подложке, чтобы не сыпалась пыть и грязь на стол или пол
    Леша!
    Весьма интересно и поучительно, особенно для "тигроведов" и "пантероманов"!
    А пивная кружка в качестве подставки - это вообще ноу-хау!!!
    Воо!!! Спасибо, то что нужно!!!
    А может кто выложить фотки, как гусеницы снимать? А то везде все фотки начинаются уже со снятыми.
    Последний раз редактировалось Корреш Грумм; 29.06.2010 в 18:14.
    Кореш, выложу специально, там есть одна тонкость... отдельной темой.
  1. Оси под основные катки
    от HAL в разделе ТИГР-1
    Последнее сообщение: 04.12.2019, 15:31
  2. пантера или тигр
    от VCaHeK в разделе ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
    Последнее сообщение: 21.03.2012, 19:25
  3. Передние катки на ТИГР...
    от нтот в разделе ТИГРомания
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 15:11
  4. Какие колеса у Т-34 ведущие?
    от Thorward в разделе Т-34
    Последнее сообщение: 05.12.2010, 22:50
