Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Не включается двигатель с пульта
    ВОПРОС Не включается двигатель с пульта
    Добрый день, достопочтенные!!!
    мне (полному нубу в радиоуправлении) очень нужна Ваша помощь.
    Танк Тигр 2 Taigen 2,4GHz. Долго стоял в коробке после последнего использования. После зарядки аккумулятора и замены батареек в пульте не реагирует на тумблер включения.
    Питание на танк поступает (характерный гул слышно),диод фары мигает. Лампа на пульте управления горит. Раскрутил пульт - все провода на месте. Подскажите пожалуйста может
    нужно что-то проверить в самой модели? Может есть полезные видео по этой теме, буду благодарен за ссылку.
    А вы сколько ждёте, после включения левого тумблера?
    Включение - это перевод тумблера в положение «к себе». Ждать нужно 3-4 сек.
    Жду гораздо больше. Толку 0
    Есть ещё такая вещь: проверьте забинден ли пульт ДУ с платой. Иначе, видит ли пульт ее. Бывает так, что связь теряется.
    он пишет что полный ноль в электронике, а ты ему -забиндить, это все равно что послать на ***. если уж взялся учить человека, то учи подробно!
    для того, чтобы чему-то научить - нужно выяснить что он делает, а что нет...
    поэтому и спрашиваю
    На действия с пультом никакие не реагирует
    Т.е. я тумблер питания на танке включаю, появляется характерный звук и начинает фара мигать. Включаю пульт управления, на нем лампа загорается. Далее жду больше минуты. Далее тумблер включения двигателя - реакции нет. На тумблер пулемета и и остальные функции тоже 0 реакции
    Запомните все раз и на всегда!!!!!!! Первым включается ПУЛЬТ, вторым ТАНК!
    ВЫКЛЮЧАЕТСЯ первым танк, вторым ПУЛЬТ!
    Какая аппаратура? Есть ли кнопка в батарейном отсеке танка?
    Дим, стандартная Тайген.
    Подозреваю что разбиндился пульт с платой.
    Посмотрю есть ли инструкция.
    Маффин, попробуйте следующий порядок:
    1. Отожмите (или нажмите, одно из двух) кнопку на пульте слева внизу Bind.
    2. Включите пульт, лампочка должна загореться.
    3. Одновременно (!!!) включаете модель танка и переключаете левый тумблер на пульте ДУ в положение к себе.
    4. После забиндивания верните кнопку Bind в исходное положение.
    По-моему так...
