Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Стабилизатор напряжения
    Электросталь М.О.
    Вопрос. Снова? Стабилизатор напряжения
    Друзья, подскажите какой стабилизатор напряжения установить в танк.? Чтобы можно было регулировать напряжение. И какой он должен быть по току ? Задолбался привыкать к танку, установив заряженные аккумы. Носится как конь, пока аккумы не сядут до 7.5-7 в. Ни развернуться медленно, ни повернуть. Как не старался плавно работать стиком. Как только аккум просаживается, начинается комфортное управление. Вот и хочу стабилизировать напряжение с самого начала.
    Привет, судя по вопросу аппа от ХЛ? Какая?
    Электросталь М.О.
    Апа 5.3 ХЛ
    Цитата Сообщение от Andro Посмотреть сообщение
    Апа 5.3 ХЛ
    у вас проблемы с акб. стоит что?
    нормальный ли по аккумулятор не дает просадку в рабочем диапазоне напряжения более примерно 5%.
    Электросталь М.О.
    АКБ Самсунг Ли-ион. Связка на 6000 мач.(4 шт.) В заряженном состоянии 8.4 в. Один аккум 10А (по заявлению продавца). Проблема в том, что когда вставляю только что заряженный АКБ, то танк очень резкий и быстрый, несмотря на то, что стоят редукторы 5/1. Если ездить вперед-назад получается медленно, то при поворотах почти не реально попасть в нужный угол поворота. Или недокрут, или перекрут. Как ни старайся плавно работать стиком. Как только напряжение на АКБ падает, можно спокойно ездить и четко поворачивать. Отсюда и появилась мысль понизить и стабилизировать напряжение с самого начала. Именно до уровня комфортного управления.
    Самый простой способ снизить скорость танка, это поставить на стик вставку-ограничитель. Не нужны ни какие стабилизаторы, зачем ограничивать питание всей платы! Система может отключаться при просадке аккума!
    Последний раз редактировалось Механик; 15.05.2020 в 13:28.
    Электросталь М.О.
    Дело в том, что напряжение для нормальной работы танка, производителем заявлено 7.4 В. А он начинает ездить с 8.4 В. Вот и хочу изначально выставить 7.4 В. И пусть ездит пока напряжение упадет до минимума. Выставлю значение на "пищалку" так, чтобы плата до конца работала корректно. К тому же я сомневаюсь в действенности ограничителя. Стик, на поворот, перемещаю очень медленно и аккуратно. Сначала ни какой реакции, только писк, а потом резкий поворот.
    Это косяк или глюк платы... У моих пионеров тоже 5,3, но такого косячного управления нет.
    Писк- это моторы. Реды 3:1 стоят у тебя как я понимаю?
    Электросталь М.О.
    Редукторы 5/1 Мато. Возможно это и глюки платы. Но, на более низком напряжении работает четко и адекватно. Грешу именно на повышенное напряжение. Поэтому и озаботился мыслью стабилизировать напряжение. Как я понял, в плате нет стабилизатора и она выдает на моторы столько, сколько выдает аккумулятор. Я уже искал на Али. Там либо повышающие, либо понижающие. Выбор большой. Главное то, что по току они очень разные. Чем больше ампер, тем выше значения напряжения. То, что хорошо подходит по напряжению, имеет низкое значение по току. 5-10 ампер. Мне кажется, что для танка маловато.
