Страница 9 из 14 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 133
Тема: Плата TK-6.1 (HAL)
  1. #81
    выложу вечером инструкцию
  2. #82
    Жду с нетерпением
  3. #83
    Неужто никто не знает как шарикоплюйную пушку прицепить ?
  4. #84
    знает) тут в теме была схема распайки. Вам нужно присоединить мотор гирбокса в соответствующий разъем и концевик ( триггер) в свой разъем)
  5. #85
    Подскажите пожалуйста, при стрельбе шариками 1 подключаеться на CN6, а 2 на CN10 для TK-6.1 ?
    И еще вопрос, в инструкции к плате говориться о light sensor system и Cannon Stabilizer что это такое и где купить?
    Так? Но при таком подключении мотор работает а выстрела нет
  6. #86
    Я точно не помню, но замыкатель на шароплюе втыкается в CH6. Если посмотреть как его обзывают, то тогда туда - триггер.
    CH10 - ВВ ЗАПУСК СИСТЕМЫ.
    Первый пост, подписаны каналы. Перевести что ли трудно?
    Последний раз редактировалось Механик; 13.04.2020 в 15:34.
  7. #87
    Так перевел и так воткнул. А в результате мотор ( подключенный на СН10) работает а выстрела нет.
  8. #88
    CH-6 - для перемычки, замыкателя.
    6 канала концевик. проверь чтоб замыкался. может не доставать
  10. #90
    Спасибо всем.! Получилось, надо было поменять + на - в CN10
  1. ХЛ: Основная плата, версии 5.3.
    от HAL в разделе ХенгЛонг
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 15.12.2019, 08:42
  2. Плата ТК-6.1
    от HAL в разделе Электроника
  3. плата деагостини Т-72
    от galiot в разделе Электроника и аппаратура
    Последнее сообщение: 11.02.2018, 18:33
  4. почему горит плата RX 18?
    от Tema_Kaliningrad в разделе ПРОБЛЕМЫ и FAQ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 29.03.2014, 17:43
  5. сгорела плата rx 18
    от ppetrucho в разделе Электроника и аппаратура
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 22:07
