Добрый день.
Может кто подскажет,коллеги.
Купил ванну металл от Тайген, в установочном комплекте шел светодиод, который устанавливается в задний фонарь.
А вот по электрике непонятно как его подключать.
Заранее благодарен за все советы и соображения.
Добрый день.
Последний раз редактировалось Konst_StPete; 17.04.2014 в 12:24.
А на какой танк ванна? Можно светодиод запитать от передних фар, но они тогда чуть тусклее светить будут.....
На КВ. У соседей видел трэд по КВ но не понял из фото как подключать.
Да там впринципе ничего сложного...
К фаре (которая спереди) два провода идут, + и -, к этим проводам приделываете еще два, и пускаете их в зад танка, а там уже к светодиоду подключаете....Вот и все....Главное правильно подключить...
Спасибо.
этот фонарь на КВ-стоп сигнал! должен быть красным! и просто так запитать его к передним фарам-это кретинизм! его надо запитывать через спец приблуду, которая ставится в разрыв проводов моторов, но на нормальной электронике(эльмод, ибу, да даже на тамии) есть специальный выход на стоп! можно через 8 пиновое реле, но все равно сигнал реле будет брать от проводов моторов!
Зачем так категорично?
Судя по всему Константин, с электроникой не особо дружит, а сделать то что вы посоветовали довольно сложно..... ( хотя я могу и ошибаться)
Поэтому я и посоветовал максимально просто сделать так, чтоб хоть както горело.....
А заморачиваться со всякими приблудами на РХ18, довольно странное решение, уж лучше приобресть нормальную аппу, раз уш на то пошло....
Естественно,запитывать стопы на фару,чтобы "хоть как горело" это именно так как А1 сказалНа фару можно у немцев сажать конвойник (он же габарит) Но стоп-сигнал,если и делать,то так как Саша объяснил....
Ну тогда уж пусть автор темы внесет ясность, чего он хотел бы получить в итоге....
