Всем привет. Надеюсь верно выбрал тему,где задать свой вопрос.
Есть танк от хенг лонга,ztz 99(A)MBT. Стандартная комплектация электроники. Вопрос такой,можно ли использовать для него семи баночные аккумуляторы 8.4 v?
в полностью заряженном виде они имеют 9V, а написан номинал 8,4, поэтому нельзя! сгорит млата она не расчитана на такой вольтаж!
Александр,спасибо.
Пользуясь случаем задам еще вопрос,липо акки подойдут? Или как в автомоделях ресурс движков сократится?
Да,и решил из 7ми баночных гидридов,сделать 6ти,как положено для танка. Все равно лежат без дела.
Ресурс движков сократится - маловероятно. Поскольку разнвца в напряжении не значительная 0,2V.
Другое дело, что у липо меньшу просаживаются по напряжению, это +. Нужно понимать, что модель будет ехать немного быстрее, в сравнении с металлгидридоом + нужно будет оснастить датчиком, чтобы отслеживать напряжение батареи. Т.к. если оно упадет ниже 6V, липо будет крайне прблематично зарядить или вообще придется выкинуть.
Спасибо Костянчик за ответ,про пищалки в курсе,3й год в автомоделизме. Чтож,папробуем липо поюзать,на свой страх и риск. Просто бытует мнение,что быстрей умирают щетки..Были у меня и коллекторные движки на авто,и могу сказать к примеру,что мотор титан 775 умер достаточно быстро,когда начал использовать липо,и токоотдача была смешной,всего 20С,да и то как правило на акках средней ценовой категории эти цыфры завышены. На гидридах мотор живет раза в два дольше.
