Рекомендации и ссылки на АККУМЫ
Пробовал ли кто нибудь использовать аккумуляторы LiIon 18650 для танка ? Взять 4 аккумулятора. По два аккума спаять параллельно. И между собой последовательно. Получится 7.2 вольта и суммарная емкость. Если взять аккумы на 2800, или 3000 мач, то выйдет 5600, или 6000 мач. По деньгам не дорого и емкость приличная. Да и аккумуляторы есть надежные. Samsung, LG, Panasonic, Sanyo.
НЕ РЕКЛАМА !
1 шт. GE Мощность 7,4 В 4200 мАч 25C 2 S li-po батарея T разъем для Wltoys 12428 RC автомобилей/RC лодка
https://m.ru.aliexpress.com/item/328...ddresstype=600
ПОСМОТРИ ЕМКОСТЬ И ГАБАРИТЫ ! ВСТАЁТ ПОПЕРЁК ТАНКА В ВАННЕ !!!!:popcorn:
LiPo 7,4 V. Нестандартных размеров аккумы для наших танков .
Многие тут на сайте задают вопросы про компановку электроники в наших танках . Согласен с тем что много места занимает аккум , при этом занимает он площадь так что систему управления ставить нет места либо не лезет . Я пересмотрел это дело как лучше всё расположить и самый удачный способ это аккум поперёк , система за ним , далее колонка .
Вот даю две ссыли на такие аккумы .
