Если редуктор привода башни по скорости такой же как у Хрена Длинного, то это *****.....для реалистичного управления при помощи гироскопа нужно искать или делать быстрый привод. Новое время- новые стандарты.
Разве у Кларка на TK22G2 нет гиро?
http://www.youtube.com/watch?v=UmSvJT6WRoE
Написать к сожалению ничего не смогу - не спец в электронике. Но на видео выглядит вполне съедобно. И в комплекте с платой сразу механизм подъем-опускание (интересно как там с откатом)... Звук правда придется слушать от т-55, но, как говориться, на безрыбье и задница соловей :D
Интересно было бы посмотреть, как стабилизация отрабатывает на косогоре. В моем проекте - это большая головная боль. Удержание линии ствола при поперечном крене нужно отрабатывать сразу в двух плоскостях. А если крен одновременно и продольный и поперечный - это вообще жесть.
Если немного подумать, одноосевой и трёхосевой гироскоп можно заставить управлять стабилизацией ствола и звук сохранить.:bayan:
Пацаны, отсыпте травы, что курите, а? Для меня танки (компьютеры, аудио-видео, пневма. огнестрел - просто хобби) ну Б... на ИГРУШЕЧНОМ танке ТГС?!!!!
Почитал про гироскопы (авиа как наиболее распространенные). И как понял - большинство это датчики ускорения. Таким образом он реагирует на ускорение, но при незначительных ускорениях, особенно постоянных и с рывками они набирают значительную ошибку. То бишь после нажатия активации стабилизатора ствола он после небольшого участка может уплыть в сторону.
А вот магнитные трех осевые на 6 датчиках - уже неплохо. Помимо считывания ускорения они еще и видят свое положение в пространстве относительно поля земли. Но ЦЕННИК! Неужели эта маленькая коробочка с датчиками в производстве стоит больше чем готовые танки от Андрейки? Это норма или я что то упускаю?
И так же буду рад если у кого есть ссылка на систематизированную информацию по гиродатчикам для нашего хобби. Лопатить форумы пытаясь понять значение некоего сигнала "ЭН" и зачем он нужен и его настройки в речи дилетантов - занятие не для слабонервных.
PS. Три часа плавания по инету. С форумов авиа ушел на форумы самоделок. И.. УРА! Вот материал для понимающих тему:
http://cxem.net/mc/mc324.php
Доделаю механику танка и после ноября начну изучение программируемых гироскопов. При цене меньше 10 уе за штуку - достаточное интересное решение: "Микросхема MPU6050 содержит на борту как акселерометр, так и гироскоп, а помимо этого еще и температурный сенсор". Останется подумать как это согласовать... Впрочем тут может помочь ШИМ ГУН.
В исследовании, которое я не так давно провёл, есть решение для реализации.Вертолетный гироскоп GA205 ASSAN был установлен в входной канал системы TK 22. Во время проведения испытаний никакие мех.помехи его не сбили с направления. Стабилизация в одной плоскости. Для 3D >стабилизации необходимо юстировать ходы сервомашинок, отвечающих за вертикальное перемещение. Здесь нужно помнить об ограничении хода ствола вниз и вверх. Препятствия часто поднимают нос и опускают корму на углы свыше 20 град....
Про ход машинок думал. Ммм... Так.. .Сейчас схему нарисую и приложу.
Вложение 28063
Вот простая мысль. Реализовывал давно в юности на какой то машинке. Тогда серв не было, были выключатели и нужно было остановить мотор по достижении упора. Так и тут. Мотор останавливается по достижении рычагом (ствол) концевика. Это схематично и не важно где концевик. На стволе или рычаге... Диоды развязывают концевики по полярности питания мотора. Так поднявшись "вверх" и разомкнув "концевиком один" мотор второй "концевик два" и диод дадут ему питание для обратного питания "вниз". Как то так. Просто и работает.
Такой схемой хорошо бы развязывать цепь привода башни по достижении непрорезанного зубца на кольце и не ломать редуктор и не перегружать схему.
А разве у всего прогрессивного человечества не стоят кольца с прорезанными зубцами, позволяющими вращение на 360* ?
А где в механизме вертикали кольцо с зубцами?
По горизонту проблем как раз нет. Придётся запускать в ход программируемую цифровую сервологику. Ограничивать ходы.
Перенес обсуждение в отдельную ветку.
У себя так сделал с приводом ствола при модернизации штатного механизма. Поскольку при штатном хенлонговском механизме и плате управления, которая позволяет движение ствола вверх\вниз (а не как штатная по кругу) будет очень неудобно понять, где мертвая точка подъема\опускания. А так управляешь стволом и не думаешь, будет сейчас уже опускаться\подниматься или нет. Единственный минус - ствол остановился, а звук все равно будет играть, пока не отпустишь стик на аппаратуре:)Цитата:
Чисто для прочтения и просмотра картинок http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=1795
Отснятое видео в Кубинке пока не нашёл...
Но вот брат прислал на почту такую ссылку- http://www.youtube.com/watch?v=FSiiN2MEC0A
