Копался на ветках-не нашел ответ. Какая длина волны светодиода видима "грибками" Tamiya и HengLong. Какой тип наиболее используем?
За диод типа 5100 940 нМ дорого. Митино, чип и дип - 15 рублей.
Как расчитать мощность излучения. Насколько я помню институтское , ИК диоды при 20 мкв мощности излучения определяются фотодиодами на расстоянии до 15 метров. У этого диода мощность 130 мкв, но диаметр 5 мм (мне нужен 3 мм,а это только у LED c 30 мкв), я планировал сделать систему в стволе по принципу дрифтовых машин "ангельские глазки" коаксиально разместить ИК в центре а через точеную призму анимировать выстрел сверхяркими светодиодами синим и красным. Получается красиво.
нет, не будут. Длины волн разные . У оптического светодиода (480-450нм Синий, 700-640нм Красный) у ИК диода
Длинноволновая (ближняя часть) ИК-диапазона(NIR) 770-1100, предлагамый светодиод излучает в середине этого диапазона.
Как видно из такой приблизительной характеристики длины волн абсолютно не пересекаются и не глушат друг друга
Беда в том, что характеристики которые приводит производитель Vishay на своем сайте здорово отличаются
От характеристик которые дает продавец этих диодов в России.... Кому верить я так и не понял...
Я не нашел на сайте Vishay TSAL5100 как назвал этот предмет ЧипДип ,там есть 6100...вот там все совпадает,и мощность и длина волны (130Мвт и 940Нм ) Из всей гаммы ИК диодов этой конторы он самый мощный 130Мвт....остальные значительно менее 30,50,80 Мвт.... Кстати,у 6100 самый узкий угол 10 гр. что для нас очень полезно.....http://www.vishay.com/docs/81009/tsal6100.pdf
А теперь зайти на сайт тех контор которые ими торгуют и посмотри что у них указано в графе мощность....
Думаю тебя это заставит посмеяться...
Серж,может я не туда смотрю?:dknow:
1.http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...87&group=54396
2.http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwe...87&group=54396
3.http://www.chipdip.ru/product/tsal5100/
Вот вроде все крупняки,которые торгуют этим.....Может исправили?;)
Кстати: Заметили снижение цены?
Интересно посмотреть, насколько важна максимальная мощность излучения в 130мв. Какова максимальная дистанция между машинами,например в ТК "Москва"? В случае разработки коаксиальной анимации и функции ИК выстрела нужно в ствол диам.8 мм впихнуть 3 светодиода/ все диам. 5 мм. Придется опиливать светоизлучающие.Все равно в световод светить будут, а ИК трогать нельзя
прортестированы на максимальную "дальность стрельбы"
http://www.chipdip.ru/product/tsal5100/Вложение 18755
http://www.chipdip.ru/product/l-34f3c/ Вложение 18756
http://www.chipdip.ru/product/tsal6200/ Вложение 18757
Источник импульсов ПДУ телевизора Toshiba приемник импульсов- см.выше:p пять нажатий откл-вкл
Дистанция 6 метров + + +
Дистанция 12 метров +++
Дистанция 18 метров +++
Дистанция 24 метра ++ (+-) не сработало 2 раза
Дистанция 30 метров ++-
Дальше не смог помешала стена......
Вот такие тесты на оптическую дальность я провел. при мощности 30 мв в длинном коридоре с несколькими выступами этой мощности вполне достаточно, чтобы ИК-приемник зарегистрировал засветку. Но, с другой стороны, мощность излучения (как и оперативка в компьютере) никогда лишней не бывает.
Вот так! (м.ф. Маша и Медведь)
Всем удачи и чтоб не обстреляли:D
