Доработка Тигра ХЛ от Механика
		Здравствуйте всем ! Я в этом хобби всего два месяца , у меня HL тигр , и после первой недели как всегда начинаются проблемы . Первым делом редуктора с силуминовыми шестерёнками , съело зубья на одном редукторе , купил новые со стальными шестерёнками . Разобрал , припаял втулки  кислотой к корпусу , снял заусенцы на осях шестерёнок ( от накатки для посадки шестерни на вал ) , смазал и поставил . Редукторы не плохие но надо приложить рученьки , правда  сейчас их пока поставил жене на КВ с заменой на длинную ось . Есть такие же но понижающие , куплю обязательно  . Себе собрал из двух пар таких же (благо шестерни распресовываются и можно компоновать как угодно ) понижающие и поставил вместо втулок подшипники ( наши отечественные ) на все валы !!! Получилось супер !!! Купил ванну и Катки опорные и колесные оси Taigen TG3818-025, подобрал резиновые колечки и поставил на рычаги подвески между корпусом и рычагом , для герметичности ( то есть одел на ось рычага и вставил в ванну на место , получилось как сальник между корпусом и рычагом ). Хотел бы подключить аппу авиа  ( спектрум 6 каналку , есть в наличии у меня ) , если кто может подсказать как это сделать и что надо до купить для HL штатной начинки танка ? Дружу с паяльником !:) Если кому надо фото по моим переделкам скину !!!:cool:
           Перечень доработок :
1.Герметизация рычагов подвески -пост № 3,4,5,6.
2.Герметизация ленивцев+чертёж -пост№ 8
3.Самодельные тросы , ведро -пост№ 10
4.Герметизация защёлки верхнего корпуса танка -пост№ 12
5.Герметизация ведущей оси редуктора+ подшипники на каждой шестерёнке.Второй способ : Наружная шайба с подшипником 8х16х5, чертёж прилагается  -пост№15
6.Доработка катков и бандажа -пост№ 27
7.Самодельный ленивец на подшипниках+чертёж -пост№ 31
8.Скользящие контакты для поворота башни на 360 градусов -пост№ 40
9.Подшипник для поворота башни -пост№ 43
10.Доработка ведущих звёздочек ХЛ под гусли Taigen -пост№ 54
11.Подключение системы отката-подъёма ствола Taigen -пост№ 64
12.Правильные размеры пружины отката+её расчёт для  хода отката Taigen-пост№ 77
		Вложений: 1
	Цитата:
				Сообщение от
Механик
			 В дальнейшем буду делать новые рычаги и ставить подшипники с резиновыми пыльниками , стоят копейки на любом рынке где продают подшипники !!!
 Подшипники это конечно хорошо, но вот в чем проблема, рычаги имеют фланцы. Как собираетесь устанавливать подшипники? Вложение 18481
